> {quote:title = hfler写道:} {quote}>嗨!
>>我写了一个matlab程序来远程从VNA获取S参数。
是否可以从网络分析仪获取数据为。* S2P格式?
没有。是否有任何命令列表进行这样的编程?
有一个8722D的编程手册,您可以从安捷伦网站下载该手册。
没有命令直接从8722D获取touchstone文件。
由于您已经拥有了获取S参数的代码,因此将其转换为touchstone文件非常简单。
如果你看一下.s2p文件的Touchstone规范http://www.eda.org/pub/ibis/connector/touchstone_spec11.pdf,它非常简单。
我向你指出1.1草案规范。
有一个2.0已经达成一致,但我认为草案格式比更新格式更多。
看看下面这个。
这是我为8720D(2022版本的8722D)编写的Touchstone文件的开头。
以感叹号开头的每一行都是注释,因此不需要。
我把它们放在一起,因为我觉得它们对我有用 - 不是因为它们是必要的。
您需要的唯一线路是以****开头的线路。
#MHz S DB R 50和9列数据,由空格隔开。
事实上,从****开始的行可以简化。
默认情况下假定为“R 50”。
(这个论坛似乎不支持****字符,除非它被转义,所以我已经这样做了。为了避免任何混淆,我附上了我创建的文件。如果你想要* C *代码我曾经
得到这些数据我可以给你。但我写的从8720D获取数据的整个代码都是为Unix系统编写的,并假设是National Instruments GPIB板。我没有使用MATLAB,Labview或类似的但只是写了
在阅读编程手册的基础上编写自己的C代码。如果你只看一下HP编程手册,你就不会感到困惑了。我用粗体添加了我用来获得前9行的GPIB命令,但正如我所说,
这不是实际需要的。!这是一个试金石格式文件。!它应该以.s2p扩展名保存!HEWLETT PACKARD,8720D,0,7.74 * IDN?*!日期= 2013年1月22日* READDATE *!时间= 20
:43:52 * READTIME *!启动频率= 0.050000000 GHz * START?*!停止频率= 6.000000000 GHz * STOP?*!IF带宽= 300 Hz * IFBW?*!Averaging = ON * AVER
哦?*!
平均因子= 4 * AVERFACT?*!
端口扩展= OFF * PORE?*!
端口扩展1 = 0.000000 ps!
端口扩展2 = 0.000000 ps!
积分= 1601!
校准套件=用户自定义!
校准=全2端口!
freq magS11 angS11 magS21 angS21 magS12 angS12 magS22 angS22!
记录形式的大小!
角度为度#MHz S DB R 50 50 -54.7578 -38.0391 -19.9482 -3.05701 -19.9355 -3.04468 -54.0156 -11.9438 53.7188 -53.9004 -27.2373 -19.9219 -3.19849 -19.9219 -3.2959 -52.7207 -12.2417 57.4375 -52.9434 -29.2256
-19.9248 -3.34265 -19.9209 -3.46069 -52.6055 -12.7515 61.1562 -52.5938 -27.0869 -19.9209 -3.71887 -19.9199 -3.7533 -52.2812 -8.5625 64.875 -52.5664 -22.415 -19.9346 -3.80676 -19.9375 -3.90979 -52.709 -7.354 68.5938 -51.9395 -
21.7559 -19.9287 -4.06787 -19.9463 -4.23804 -52.3848 -5.18701 DaveEdited:drkirkby on February 6,2013 12:04 AM
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
> {quote:title=hfler wrote:}{quote}
> Hi!
> I wrote a matlab Programm to remotely get the S-Parameter from the VNA. is it possible to get the Data as .*S2P format from the network analyzer?
No.
> is there any command List to make such programming?
There is a programming manual for the 8722D, which you should be able to download from the Agilent web site. There is no command to get a touchstone file directly from an 8722D.
Since you already have the code to get the S-parameters, it is trivial to convert that into a touchstone file. If you look at the Touchstone specification for .s2p files
it is *very* simple. I pointed you to the 1.1 draft specification. There is a 2.0 which has been agreed, but I think there is more support for the draft format than the updated one.
Take a look at this below. This is the start of a Touchstone file I wrote for my 8720D (the 20 GHz version of the 8722D). Every line starting with an exclamation mark is a comment, so is not needed. I put them since I thought they were useful to me - not because they are necessary. The only lines you need are one starting with a ****.
# MHz S DB R 50
and 9 columns of data which are sepparated by a space. In fact, that the line starting with the **** could be simplified. The "R 50" is assumed by default. (This forum does not appear to support the **** character unless it is escaped, so I've done that. To avoid any confusion, I have attached the file I created.
If you want the *C* code I used to get this data I can give it to you. But the whole code I wrote to get data from my 8720D is written for a Unix system, and assumes the National Instruments GPIB board. I did not use MATLAB, Labview or similar but just wrote the code myself in C based on reading the programming manual. It will be less confusing for you if you just look at the HP programming manual.
I have added in bold the GPIB commands I used to get the first 9 lines, but as I say, none of this is actually required.
! This is a touchstone format file.
! It should be saved with .s2p extension
! HEWLETT PACKARD,8720D,0,7.74 *IDN?*
! Date = 22 Jan 2013 *READDATE*
! Time = 20:43:52 *READTIME*
! Start frequency = 0.050000000 GHz *START?*
! Stop frequency = 6.000000000 GHz *STOP?*
! IF bandwidth = 300 Hz *IFBW?*
! Averaging = ON *AVERO?*
! Averaging factor = 4 *AVERFACT?*
! Port extensions = OFF *PORE?*
! Port extension 1 = 0.000000 ps
! Port extension 2 = 0.000000 ps
! Points = 1601
! Calibration kit = User-defined
! Calibration = Full 2-port
! freq magS11 angS11 magS21 angS21 magS12 angS12 magS22 angS22
! Magnitudes are in log form
! Angles are in degrees
# MHz S DB R 50
57.4375 -52.9434 -29.2256 -19.9248 -3.34265 -19.9209 -3.46069 -52.6055 -12.7515
68.5938 -51.9395 -21.7559 -19.9287 -4.06787 -19.9463 -4.23804 -52.3848 -5.18701
Dave
Edited by: drkirkby on Feb 6, 2013 12:04 AM
附件
我向你指出1.1草案规范。
看看下面这个。
事实上,从****开始的行可以简化。
默认情况下假定为“R 50”。
哦?*!
端口扩展= OFF * PORE?*!
积分= 1601!
校准套件=用户自定义!
校准=全2端口!
记录形式的大小!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
> Hi!
No.
# MHz S DB R 50
! Points = 1601
# MHz S DB R 50
Dave
附件
举报
