ST意法半导体
直播中
李之涵
8年用户 225经验值
私信 关注
[问答]
SPC564B74 eMIOS ICU限制为10ch?
你好,
在SPC5Studio V3.6和SPC564B74上。我想使用ICU eMIOS_0 ch。 9(PA [9],E0UC [9])但HAL层中的eMIOS ICU配置仅列出ch。 0到7和ch.24。它应该根据参考手册列出eMIOS_0上的ch.1到7和9到15以及eMIOS_1上的ch.9到15,对吗?
如果您确认问题,可否请告知应修改哪些文件?
请看下面的截图。
谢谢,
的Aurelien
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
On SPC5Studio V3.6 and SPC564B74. I would like to use ICU eMIOS_0 ch. 9 (PA[9], E0UC[9]) but eMIOS ICU config in HAL layers is only listing ch. 0 to 7 and ch.24. It should lists ch.1 to 7 and 9 to 15 on eMIOS_0 and ch.9 to 15 on eMIOS_1 according to reference manual, right?
If you confirm the issue, can you please advise on which files should be modified?
Please see screenshots below.
Thanks,
Aurélien
回帖(2)
刘鑫
2019-4-8 08:52:45
你好Aurelien,
对于ICU,eMIOS HAL的观点一直受限于从频道0到频道7和频道24。
从RM,您可以通过SAIC(单动作输入捕获)使用从通道0到通道31的ICU
对于PWM,从通道8到通道15的eMIOS HAL观点。
如果你想使用eMIOS ICU,我建议你更新icu_lld.c。
(参见下文)
并为通道8和通道9添加匹配处理程序
 最好的祝福
 二万
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Aurelien ,
for ICU , eMIOS HAL point of view has been limited from Channel 0 to Channel 7 and Channel 24.
from the RM, you can use ICU from channel 0 to Channel 31 by SAIC (Single Action Input Capture)
for PWM , eMIOS HAL point of view from Channel 8 to Channel 15.
if you want to use eMIOS ICU , i advice you to update icu_lld.c.
(cf below)
  • #if SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH8
  • /* Driver initialization.*/
  • icuObjectInit(&ICUD9);
  • ICUD9.emiosp = &EMIOS_0;
  • ICUD9.ch_number = 9U;
  • ICUD8.clock = SPC5_EMIOS0_CLK;
  • #endif /* SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH7 */
  • #if SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH0
  • if
  • (&ICUD1 == icup)
  • increase_emios0_active_channels();
  • #endif /* SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH0 */
  • #if SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH1
  • if
  • (&ICUD2 == icup)
  • #endif /* SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH1 */
  • #if SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH2
  • if
  • (&ICUD3 == icup)
  • #endif /* SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH2 */
  • #if SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH3
  • if
  • (&ICUD4 == icup)
  • #endif /* SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH3 */
  • #if SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH4
  • if
  • (&ICUD5 == icup)
  • #endif /* SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH4 */
  • #if SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH5
  • if
  • (&ICUD6 == icup)
  • #endif /* SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH5 */
  • #if SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH6
  • if
  • (&ICUD7 == icup)
  • #endif /* SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH6 */
  • #if SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH7
  • if
  • (&ICUD8 == icup)
  • #if SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH24
  • if
  • (&ICUD9 == icup)
  • #endif /* SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH24 */
  • #if SPC5_ICU_USE_EMIOS1_CH24
  • if
  • (&ICUD10 == icup)
  • increase_emios1_active_channels();
  • #endif /* SPC5_ICU_USE_EMIOS1_CH24 */
and add the matching handler for channel 8 and channel 9
  • * @brief   eMIOS0 Channels 6 and 7 interrupt handler.
  • * @note    It is assumed that the various sources are only activated if the
  • *          associated callback pointer is not equal to @p NULL in order to not
  • *          perform an extra check in a potentially critical interrupt handler.
  • * @isr
  • OSAL_IRQ_HANDLER(SPC5_EMIOS0_GFR_F6F7_HANDLER) {
  • OSAL_IRQ_PROLOGUE();
  • icu_lld_serve_interrupt(&ICUD7);
  • #endif
  • icu_lld_serve_interrupt(&ICUD8);
  • #endif
  • OSAL_IRQ_EPILOGUE();
  • #endif /* SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH6 || SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH7 */
Best regards
                Erwan
举报
李之涵
2019-4-8 09:02:30
好的,但我仍然需要修改mcuconf.h来声明:
 #define SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH9是的
 并且每个代码生成都会覆盖此文件。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Ok, but I will still have to modify mcuconf.h to declare:
#define SPC5_ICU_USE_EMIOS0_CH9             TRUE
and this files is overwritten at each code generation.
举报
更多回帖
