赛灵思
直播中
李晶
8年用户 1012经验值
私信 关注
[问答]
Kintex 7系列RX锁失败
嗨,
我们的设计中有kintex 7系列芯片,显示出“RX锁定失败”问题。这种情况发生在20块板上的3块板上。
由于这个错误,从Xilinx到MAC的端口之一总是关闭,而其他链接很好。任何想到的原因是什么?
问候
巴拉
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
We have kintex 7 series chip in our design and it shows 'RX lock failed' issues.This is happening on 3 board among 20 boards.
Due to this error,one of the port from Xilinx to MAC is always down whereas other links are fine.Any thought what would be the reason?
Regards
bala
回帖(9)
刘溪
2019-4-8 13:23:01
你好
您能否提供有关您正在使用的IP和您的设计的更多详细信息
Vivado和核心版本以及RX Lock你在这里推荐
问候,萨蒂什-----------------------------------------------
--- --------------------------------------------请注意
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.--
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
Can you give more details on the IP you are using and your design
Vivado and core version and which RX Lock you are referrig here
Regards,
Satish
Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful.
举报
李铃华
2019-4-8 13:35:12
在PCS环回模式下,如果没有从TXP / TXN到RXP / RXN的连接,则CDR的RXRECCLK输出预计不会好。
这是由于输入锁定时缺少数据转换。
如果设计需要RXRECCLK用于其结构逻辑,则设计可能会失败。
对于这些设计,建议在“锁定到参考”模式下使用CDR。按照以下步骤确保CDR处于“锁定到参考”模式:步骤1:驱动以下信号设置RXOUTCLKSEL以选择RXOUTCLKPCS,(或
)将RXCDRHOLD设置为1'b1并将RXCDROVRDEN设置为1'b0步骤2:对收发器执行完全RX复位GTRXRESETIf设计不使用RXRECCLK用于结构逻辑,仅需要步骤2。
谢谢和RegardsBalkrishan -----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
In PCS loopback mode, if there is no connection from TXP/TXN to RXP/RXN, then RXRECCLK output from CDR is not expected to be good.
This is due to a lack of data transitions at the input to lock to.
If a design requires RXRECCLK for its fabric logic, the design can fail.
For these designs, it is recommended to use CDR in "lock to reference" mode.
Follow the steps below to make sure that the CDR is in "lock to reference" mode:
Step1: Drive the following signals
Set RXOUTCLKSEL to select RXOUTCLKPCS,
(OR)
Set RXCDRHOLD to 1'b1 and RXCDROVRDEN to 1'b0
Step2: Perform a full RX reset of the transceiver
Pulse GTRXRESET
If a design does not use RXRECCLK for fabric logic, only Step 2 is required.Thanks and Regards
Balkrishan
Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query.
Give kudos in case a post in case it guided to the solution.
举报
贾绰
2019-4-8 13:48:20
嗨,
感谢您的回复。为什么这个故障只发生在三块板上,剩下的17块板工作正常。这会在其他板上慢慢发生吗?
问候
巴拉
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi ,
Thanks for the response.Why this failure occurs only on three board,remaining 17 boards are working fine.Will this occur slowly on other boards also?
Regards
bala
举报
贾绰
2019-4-8 14:04:30
AR#60488是否涉及此问题?
问候
巴拉
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Does AR#60488 relate this issue?
Regards
bala
举报
更多回帖
