使用ISE 14.1,我试图在Virtex-4 FX中生成一个简单的Aurora 8B / 10B内核。
核心似乎生成(生成完整的.vhd函数模型文件),但不会在.vho文件中生成任何代码以实例化到我的主vhd文件中。
生成了一个.vho文件,但没有实际代码出现在通常的“ - 在这里开始切换INSTAN
tiATION模板 - ”行下面。
我已经获得了Aurora许可证,并且得到了认可。
如果我使用Spartan6打开一个项目,它会在vho文件中生成实例化代码。
但我需要将核心插入带有Virtex-4 FX组件的旧主板中。
我也尝试使用ISE11.1插入核心,结果相同。
GTP_Aurora.vho 3 KB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Using ISE 14.1, I'm trying to generate a simple Aurora 8B/10B core into a Virtex-4 FX. The core appears to generate (generates a full .vhd funtional model file), but doesn't produce any code in the .vho file to instantiate into my main vhd file. There IS a .vho file generated, but no actual code appears below the usual "-- Begin Cut here for INSTANTIATION Template --" line. I have obtained an Aurora license, and it is recognized. If I open a project using a Spartan6, it does generate instantiation code in the vho file. But I need to insert the core in an older board with a Virtex-4 FX component. I also tried inserting the core using ISE11.1, with same results.
GTP_Aurora.vho 3 KB
