mcs文件包含地址信息。
检查以下链接以获取mcs文件格式
http://www.xilinx.com/support/answers/476.html
mcs文件具有地址信息,因此您需要将其删除并将数据单独发送到spi flash。
mcs文件也包括编程信息。
您可以检查.bin文件格式,这可能有助于您的预期程序
有关mcs文件和bin文件详细信息和生成的更多详细信息,请查看以下链接
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/devref.pdf
检查以下链接,了解为spartan-3a设备实现的闪存编程器设计
http://www.xilinx.com/products/boards/s3astarter/reference_designs.htm
--Krishna
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
mcs file contains the address information.
check the following link for the mcs file format
mcs file has the address info so you need to remove this and send data alone to the spi flash. Also mcs file includes programming information.
You can check the .bin file format which might help your intended procedure
check the following link for more details on the mcs file and bin file details and generation
check the following link for the flash programmer designs which was implemented for spartan-3a devices
--Krishna
View solution in original post
mcs文件包含地址信息。
检查以下链接以获取mcs文件格式
mcs文件也包括编程信息。
--Krishna
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
--Krishna
举报
