引用: caseylee 发表于 2019-3-11 14:31
嗨Daras,谢谢你的回复。
你说的是ERC,但我的校准套件是N4433A,它的所有四个端口都有3.5毫米连接器,我的DUT中有一个N型(F)和一个SMA(F)连接器。
这意味着我无法使用(定义通过)选项进行ERC。但是我的N型端口校准有一个N85032F机械校准套件。
> {quote:title = Rohit写道:} {quote}>你说的是ERC,但我的校准套件是N4433A,它的所有四个端口都有3.5 mm连接器,我有一个> N型(F)
和我的DUT中的SMA(F)连接器。
这意味着我无法使用(定义通过)选项进行ERC。但是我的N型端口校准有一个> N85032F机械校准套件。
我卡住了不知道该怎么办。
您对ERC需要定义的直通是正确的,但您仍然可以使用您拥有的校准硬件来管理它。
您可以将3.5 mm至N型适配器连接到ECal上的其中一个端口,并在ECal中创建“3.5 mm f-N-type f”用户特性,然后使用它来执行ERC,就像您有一个ERC一样
3.5-N ECal。
> {quote:title = Rohit写道:} {quote}> ...因为我必须测量我的DUT的相位特性,这意味着我必须通过制作>高功率电路来进行2全端口校准
或者有办法解决。
如果您无法使用我上面提到的用户表征方法,那么您唯一的另一种选择是设置高功率外部测试集。
对于较小的损耗,去嵌入高功率焊盘是一种选择,但即使该技术对于50 dB焊盘也是不可行的(良好的去嵌入候选的限制是大约10-15 dB的损耗)。
>还有一个问题Daras在进行2次全端口校准后看到的是端口开始产生RF信号,因为两个端口的LED开始发光。
如果我想仅测量S21(相位,增益),这会损害我的读数/ DUT /开关。
理想情况下>如果我想进行S21测量,只有第一个端口应该发光,2个端口应该是接收器,不应该发光。
测量可能足够快,您可以感知两个端口同时打开(或者您可能打开点扫描模式),但除非您已将端口1和2的端口状态专门更改为ON(而不是在Auto上)
),这两个来源不会同时开启。
事实上,在N5242A盒中,由于散热原因,我们甚至不允许您同时手动打开端口1和2。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
> {quote:title=Rohit wrote:}{quote}
> You are talking about ERC but the cal kit which I have is N4433A which has 3.5 mm connectors on all of its four ports and I have a >N-type(F) and a SMA(F) connector in my DUT. So that means I wont be able to do a ERC with (defined thru) option.But I do have a >N85032F mechanical cal kit for my N type port calibration. I am stuck don't know how to proceed.
You are correct about ERC needing a defined thru, but you can still manage that with the calibration hardware that you have. you can attach an 3.5 mm to N-Type adapter to one of the ports on your ECal and create a "3.5 mm f- N-type f " user characterization in your ECal and then use that to perform an ERC as if you had a 3.5-N ECal.
>...As I have to measure phase characteristics also of my DUT does that mean that I will have to do a 2-full port calibration by making >a high power circuit or is there a way around.
If you are unable to use the user characterization method I mentioned above, then your only other alternative will be to setup a high power external testset. with smaller losses, de-embedding the high power pad would be an option but even that technique is not feasible for a 50 dB pad (the limit for a good de-embedding candidate is about 10-15 dB of loss).
> One more question Daras what i saw after doing a 2 full port calibration is both port starts generating RF signal as the LED for >both port starts glowing. Will this harm my Readings/DUT/Switches if suppose I want to measure only S21 (both phase,gain). Ideally >if I want to make a S21 measurement, only 1st port should glow and 2 port should be the receiver and should not glow..right???
The measurements might be fast enough that you perceive both ports being on at the same time (or you might have point sweep mode turned on), but unless you have specifically changed the port status for ports 1 and 2 to be ON (instead on Auto), the two sources will not be on at the same time. In fact in a N5242A box we don't even allow you to manually turn both ports 1 and 2 on at the same time due to thermal reasons.
嗨Daras,谢谢你的回复。
和我的DUT中的SMA(F)连接器。
我卡住了不知道该怎么办。
3.5-N ECal。
或者有办法解决。
),这两个来源不会同时开启。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
