引用: idskfwier 发表于 2019-3-4 15:47
嗨首先,感谢回答,我看到了你发给我的软件的链接,这个软件的功能只是分享主机包含的确定,但我想知道所有其他计算机是否可以操作分析仪
或者只能观察主机如何使用分析仪。
我的意思是,我想与连接到主机的其他10台计算机一起工作,每台计算机都可以使用具有不同项目的de analyzer。
Horacio,我的简短回答是;
我不明白为什么它不起作用,但用户纪律是必要的。
假设这确实有效;
如果10台计算机同时试图操纵分析仪,那将会产生奇怪的结果。
例如;
如果USER1将中心频率和带宽改为900MHz,则USER2将其改为2400MHz。
当USER1执行“查找峰值”命令时,他将获得2400MHz频段(不是900MHz)的结果。
用户可以受到纪律处分,一次只允许一个。
由于命令/控制是通过套接字完成的,因此可以从不同的计算机命令和读取仪器(是的,您可以使用以太网交换机共享计算机和仪器)。
但是,如果软件抓住套接字并且不放弃,或者仪器一次只允许一个打开的连接,则分析仪可能存在套接字争用问题。
最好的办法是测试它!
-tj
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Horacio,
My short answer is; I don't see why it wouldn't work, but user discipline would be necessary.
Supposing this did work; if 10 computers attempt to manipulate the analyzer simultaneously there would be strange results. For example; if USER1 changes center-frequency and bandwidth to 900MHz, and then USER2 changed it to 2400MHz. When USER1 does a "find peak" command, he will get results in the 2400MHz band (not 900MHz). Users could be disciplined and only allow one at a time.
Since command/control is done through sockets, it may be possible to command and read the instrument from different computers (and yes, you would use an Ethernet switch to share computers and instrument). However, there may be socket contention problems at the analyzer if the software grabs the socket and does not let go, or the instrument only allows one open connection at a time.
The best thing to do is test it!
-tj
或者只能观察主机如何使用分析仪。
Horacio,我的简短回答是;
假设这确实有效;
例如;
用户可以受到纪律处分,一次只允许一个。
最好的办法是测试它!
-tj
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Horacio,
-tj
举报
