我试图从50Mhz外部时钟信号到FPGA获得1.25Mhz时钟信号,以运行一个自由运行的二进制计数器。
例:
模块suni(
输入clock50,// 50MHz输入时钟
输出reg [9:0]计数器= 0 //自由运行计数器,计数率为1.25MHz
reg [5:0] scaler = 0;
//将50MHz除以40
总是@(posedge clock50)
if(scaler> = 6'd39)scaler // count到39,然后换行为0
否则缩放器
if(scaler == 0)计数器//每40个时钟周期计数一次(1.25MHz)
endmodule
这有意义吗?
这不会给你一个1.25MHz的时钟信号,但它确实给你一个自由运行的二进制计数器,其计数为1.25MHz。
在之前的帖子中,您使用的是Spartan 2(使用ISE 10)或Spartan 3E。
您现在使用的是Virtex-5设备吗?
学习使用Verilog或VHDL(非原理图捕获)以及ISE 13或ISE 14支持的目标设备对您有好处。
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I am trying to get a 1.25Mhz clock signal from 50Mhz external clock signal to FPGA to run a free running binary counter.
Example:
module suni (
input clock50, // 50MHz input clock
output reg [9:0] counter = 0 // free-running counter, count rate is 1.25MHz
reg [5:0] scaler=0; // divide 50MHz by 40
always @(posedge clock50)
if (scaler >= 6'd39) scaler <= 0; // count to 39, then wrap to 0
else scaler <= scaler + 1;
if (scaler == 0) counter <= counter + 1; // count once every 40 clock cycles (1.25MHz)
endmodule
Does this make sense? This doesn't give you a 1.25MHz clock signal, but it does give you a free-running binary counter which counts at 1.25MHz rate.
In previous posts, you were using either Spartan 2 (with ISE 10) or Spartan 3E. Are you now using a Virtex-5 device?
It would be good for you to be learning to use either Verilog or VHDL (not schematic capture), and a target device which is supported by ISE 13 or ISE 14.
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369
Summary:
1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual?
2. Search the forums (and search the web) for similar topics.
3. Do not post the same question on multiple forums.
4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread!
5. Students: Copying code is not the same as learning to design.
6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please).
7. You are not charged extra fees for comments in your code.
8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing.
例:
模块suni(
//将50MHz除以40
否则缩放器
endmodule
这有意义吗?
您现在使用的是Virtex-5设备吗?
- 鲍勃埃尔金德
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Example:
module suni (
endmodule
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
Summary:
举报
