电路设计论坛
直播中
万物死
9年用户 1389经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
输入电压加压25V后ADJ输入端和输出端击穿短路
最近在调一个2596的电源电路,发现有的芯片输入电压加到32V就击穿了,测了200个,有40个损坏了。会不会是我的输入电容太小了?在试2596过流保护的时候,我直接把输出端对地短路,芯片直接烧断,我的测试方法是不是有问题?
回帖(11)
fansz
2019-1-21 11:08:44
是原装的吗
举报
万物死
2019-1-21 11:09:14
@fansz 不是原装的,国产的,原装的没有那么偏移
举报
fansz
2019-1-21 11:09:34
还是建议你搞几个原装的看一下
举报
张静
2019-1-21 11:09:44
pin5功能再去确认下,好奇怪的设计
举报
李超
2019-1-21 11:09:59
如果C1与U1的距离较远,很容易烧掉。
举报
张英
2019-1-21 11:10:09
楼主可能输入电容在PCB中可能没有靠近IC的输入脚。另外可能输入电容加大点试试。个人之前对开关电源有遇到类似的问题。仅供参考!
举报
杨丽
2019-1-21 11:10:16
原装的应该没这么便宜,LM2596满足32V应该是可以的。
举报
陈枫
2019-1-21 16:14:04
看着电路没啥问题,除了5脚有点奇怪,建议买几个原装的试一下
还有二极管并联提高载流量设计不可靠,可能发生大部分电流通过一个二极管,然后就逐个烧掉了。因为二极管特性曲线在导通的时候很陡,管子参数有一点差异就会导致电流很大不同
举报
陈枫
2019-1-21 16:18:35
除了5脚有点奇怪以外,其它都合理,建议买些原装的试一下
二极管并联提高载流量不可靠,有可能发生某个二极管承担了大部分电流,然后逐一烧掉的情况,因为二极管在导通时特性曲线很陡,相同电压情况下,管子参数有点差异就会导致电流很大不同。
举报
周新文
2019-1-21 21:08:23
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
aylboy0001
2019-1-22 09:05:54
楼主这个设计是有问题,建议你看下规格书中关于ON/OFF管脚的描述,按照你的设计来看,你的LM2596大部分情况下都是关闭状态,是无输出的。。。然后你说的加压到32V的话很多烧毁的,建议你看下你选的TVS管的钳位电压等是否合理?不一定是电源芯片烧毁而可能是你的二极管或者TVS管烧毁
举报
更多回帖
