贵ADI工程师,
您好: 附件是我的AD7606连接图,供参考 我在测试过程中,想输入零电压,测试AD7606的输出结果 于是,就把AD7606的输入端直接短路了 即,V1与V1GND直接短路,V2与V2GND直接短路,如此,8个输入端都直接短路到GND 使用并行接口读取AD采样结果,即DB[15:0]。 测试中发现,这个情况下,AD7606工作不正常,表现: (1)过了几秒到几十秒,就没有BUSY信号了,即,BUSY信号被拉平了,没有脉冲输出了 (2)FPGA输出给AD7606的READ信号,也被拉平了 感觉好像AD7606内部发生了短路 因为AD7606内部放大器前面有1Mohm的电阻,所以,应该可以把输入端短路吧? 或者是1Mohm电阻前面的CLAMP电路不容许输入端短路吗? 我记得其它某些AD是容许输入端短路的。 如果确实不容许,如何处理呢? 比如我测量一个1.5V干电池的电压,它的内阻就很小,近似短路,也不能直接测量,是吗? 盼复。 感谢! |
4个回答
输入接地应该没有问题,你看看官网的中文参考电路。
AD7606 输入端可以直接短路.
我觉得可以直接短路:
1.您可以1个短路,其他不短路 2.或者7个短路,一个不短路,这样debug下,看看是否还有别的问题。 3.短路的时候确定短路了,否则接触不好,悬空状态影响输出. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1292 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1893 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4233 浏览 2 评论
8990 浏览 1 评论
3136 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1414浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1640浏览 2评论
1608浏览 2评论
1292浏览 2评论
207浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-22 00:45 , Processed in 0.928970 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
