赛灵思
直播中
周仁革
8年用户 134经验值
私信 关注
[问答]
我的Windows7上的DLC9G平台电缆USB,请问安装设备驱动程序时出错应该如何解决?
大家好,
在我的Windows 7专业笔记本电脑上尝试使用DLC9G平台电缆USB时遇到了一些问题。
我安装了ISE Design Suite 10.1。
我附上了无法安装的设备驱动程序的屏幕截图(我不确定为什么第二个设备驱动程序步骤中有XILINX)
有人在Windows 7上成功使用DLC9G吗?
我试图下载最新的UG344,但它也没有用。
汉帝
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi All,
I encountered some issues when trying to use DLC9G platform cable USB on my Windows 7 professional laptop. I have ISE Design Suite 10.1 installed.
I have attached screenshot of the device driver that failed to install (I am not sure why there is a XILINX on 2nd device driver step)..
Anyone succesfully use DLC9G on Windows 7? I have tried to download the latest UG344 but it didnt work too.
Handi
回帖(5)
李森
2019-1-18 14:52:54
Windows7不是受支持的操作系统。
但是,有一些报告表明在WinXP兼容模式下运行工具确实有效。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Windows7 is not a supported OS.
However, there have been some reports that indicate running the tools in WinXP compatability mode does work.
------Have you tried typing your question into Google?  If not you should before posting.
Too many results?  Try adding site:www.xilinx.com
举报
h1654155275.5795
2019-1-18 15:05:11
这位新程序员能否支持Windows 7?
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-USB-II-G.htm
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Will this new programmer can support windows 7?
举报
李森
2019-1-18 15:19:34
目前,Xilinx电缆或软件不支持Windows 7。
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
There is no support for Windows 7 at this time for Xilinx cables or software.
举报
高淑贤
2019-1-18 15:28:28
我使用的是ise 12.2版本,面临的问题与前面这篇文章中提到的相同......
现在是xilinx u***线支持windows 7 .....
谢谢
桑托斯
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I am using the ise 12.2 version and facing the same problem as mention in this post earlier.....
Now is windows 7 is supported with the xilinx u*** cable.....
Thanks
Santosh
举报
更多回帖
