你好!
我正在创建一个状态机来描述一些控制信号。
当我合成vhdl代码时,它无法识别状态机。
相反,它识别使用单热编码信号。
谁能帮我?
它是否可以作为状态机使用?
这是Synthesize的结果
======================= * HDL综合* =======================
执行双向端口解析......
合成单位。
相关的源文件是“C:/ Users / SOFIA PONTE / Documents / BCI / Software / VHDL / CONTROLLER / controller.vhd”。
对信号使用单热编码。
找到1位寄存器用于信号。
找到1位寄存器用于信号。
找到1位寄存器用于信号。
找到8位寄存器用于信号。
找到1位寄存器用于信号。
找到1位寄存器用于信号。
找到1位寄存器用于信号。
找到8位寄存器用于信号。
找到了信号的2位向上计数器。
发现在线265处产生的信号的2位比较器较少。找到6位寄存器用于信号。
摘要:推断出1个计数器。推导出28个D型触发器。推荐1个比较器。单元合成。
======================= HDL综合报告
宏统计#计数器:12位递增计数器:1#寄存器:91位寄存器:66位寄存器:18位寄存器:2#比较器:12位比较器:1
这是我的代码(它也在attch)
库IEEE;使用IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;使用IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;使用IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; - 使用IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
----如果在此代码中实例化----任何Xilinx原语,则取消注释以下库声明.-- library UNISIM; - 使用UNISIM.VComponents.all;
实体控制器是端口(clk:在STD_LOGIC中; Rx_data_in:在STD_LOGIC_VECTOR中(7 DOWNTO 0); Rxfifo_EMPTY:在STD_LOGIC中; Rxfifo_VALID:在STD_LOGIC中; mosi_control:在STD_LOGIC中; miso_control:在STD_LOGIC中; Txfifo_FULL:在STD_LOGIC中; ReadFIFORx:out STD_LOGIC;
START:out STD_LOGIC; spi_control:out STD_LOGIC; Rx_data_out:out STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); reset:out STD_LOGIC; Data_nRW:out STD_LOGIC; en_mosi,en_miso:out STD_LOGIC); end controller;
架构控制器的行为是
--Registosparamáquinadeestadostype state_type是(idle,load,id_command,reset_st,mosi,miso); signal state_reg,state_next:state_type; - Registos geraissignal reset_reg:std_logic; signal set_mosi_out,load_done:STD_LOGIC; signal datareg_en,set_rd_flag,
clr_rd_flag:std_logic; signal set_start,clr_start:std_logic; signal set_datanrw,clr_datanrw:std_logic; signal set_rdrx,clr_rdrx:std_logic; signal set_spi_cont,clr_spi_cont:std_logic; signal set_mosi,clr_mosi,set_miso,clr_miso:std_logic; signal mosi_count:std_logic_vector(1 downto
0);信号DATA:std_logic_vector(7 downto 0);
begindatareg_en如果Rxfifo_EMPTY ='1'sostate_next elsif DATA =“00010000”thenstate_next elsif(Rxfifo_EMPTY ='1'和mosi_count state_next end if;当load => if load_done ='1'sostate_next end if if; when id_command => case DATA iswhen“
00001000“=> - STARTstate_next时”00010000“=> - RDATACstate_next时”00001010“=> - STOPstate_next时”00000110“=> - RESETstate_next时其他=> state_next结束情况;当reset_st => state_next时mosi =
>如果mosi_control ='1'sostate_next结束if;当miso => if miso_control ='1'sostate_next end if; end case; end process; OUT_SM:process(state_reg,Txfifo_FULL,Rxfifo_EMPTY,datareg_en,DATA,mosi_control,miso_control,mosi_count
)beginreset_reg clr_start set_start clr_datanrw set_datanrw set_rdrx clr_rdrx set_spi_cont clr_spi_cont set_mosi_out set_rd_flag clr_rd_flag load_done set_mosi clr_mosi set_miso clr_miso情况state_reg iswhen空闲=>如果Rxfifo_EMPTY = '1' thenset_rdrx END IF;如果mosi_count = “10” thenclr_rd_flag END IF;当LO
ad => if datareg_en ='1'henclr_rdrx load_done end if; when id_command => case DATA iswhen“00001000”=> - STARTset_start when“00010000”=> - RDATACset_mosi_out when“00001010”=> - STOPclr_start when“001XXXXX
“=> set_mosi_out set_rd_flag当其他=> set_mosi_out结束情况;当reset_st => reset_reg时mosi =>如果mosi_control ='1'则clr_mosi clr_spi_cont如果mosi_count set_rd_flag结束if; elseclr_datanrw set_spi_cont set_mosi end if;当miso => if Txfifo_FULL ='
0'soset_miso else clr_miso end if;如果DATA =“00010000”thenset_datanrw else clr_datanrw end if if; if miso_control ='1'henclr_miso clr_spi_cont elseset_miso set_spi_cont end if if; end case; end process;
重启
controller.vhd 8 KB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello!
I'm traying to creat a state machine to describe some control signals. When I synthesize the vhdl code it doesn't recognize the state machine. Instead, it recognizes Using one-hot encoding for signal
. Can anyone help me? Does it sitll works as a state machine?
Here is the result of the Synthesize
* HDL Synthesis *
Performing bidirectional port resolution...
Synthesizing Unit .
Related source file is "C:/Users/SOFIA PONTE/Documents/BCI/Software/VHDL/CONTROLLER/controller.vhd".
Using one-hot encoding for signal .
Found 1-bit register for signal .
Found 8-bit register for signal .
Found 2-bit up counter for signal .
Found 2-bit comparator less for signal created at line 265.
Found 6-bit register for signal .
Summary:
inferred 1 Counter(s).
inferred 28 D-type flip-flop(s).
inferred 1 Comparator(s).
Unit synthesized.
HDL Synthesis Report
Macro Statistics
# Counters : 1
2-bit up counter : 1
# Registers : 9
1-bit register : 6
6-bit register : 1
8-bit register : 2
# Comparators : 1
2-bit comparator less : 1
Here is my code (it is also in attch)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity controller is
Port ( clk : in STD_LOGIC;
Rx_data_in : in STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
Rxfifo_EMPTY : in STD_LOGIC;
Rxfifo_VALID : in STD_LOGIC;
mosi_control : in STD_LOGIC;
miso_control : in STD_LOGIC;
Txfifo_FULL : in STD_LOGIC;
ReadFIFORx: out STD_LOGIC;
START : out STD_LOGIC;
spi_control: out STD_LOGIC;
Rx_data_out : out STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
reset : out STD_LOGIC;
Data_nRW : out STD_LOGIC;
en_mosi, en_miso: out STD_LOGIC);
end controller;
architecture Behavioral of controller is
--Registos para máquina de estados
type state_type is (idle, load, id_command, reset_st, mosi, miso);
signal state_reg, state_next : state_type;
--Registos gerais
signal reset_reg : std_logic;
signal set_mosi_out, load_done : STD_LOGIC;
signal datareg_en, set_rd_flag, clr_rd_flag : std_logic;
signal set_start, clr_start : std_logic;
signal set_datanrw, clr_datanrw : std_logic;
signal set_rdrx, clr_rdrx : std_logic;
signal set_spi_cont, clr_spi_cont : std_logic;
signal set_mosi, clr_mosi, set_miso, clr_miso : std_logic;
signal mosi_count : std_logic_vector(1 downto 0);
signal DATA: std_logic_vector (7 downto 0);
begin
datareg_en <= Rxfifo_VALID;
-- DATA reg
datareg: process(clk)
begin
if (rising_edge(clk) and datareg_en = '1') then
DATA <= Rx_data_in;
end if;
end process;
MOSIreg: process(clk)
begin
if rising_edge(clk) then
if set_mosi = '1' then
en_mosi <= '1';
elsif clr_mosi = '1' then
en_mosi <= '0';
end if;
end if;
end process;
MISOreg: process(clk)
begin
if set_miso = '1' then
en_miso <= '1';
elsif clr_miso = '1' then
en_miso <= '0';
end if;
end if;
end process;
startreg: process(clk, set_start, clr_start)
begin
if set_start = '1' then
START <= '1';
elsif clr_start = '1' then
START <= '0';
end if;
end if;
end process;
datanrwreg: process(clk, set_datanrw, clr_datanrw)
begin
if set_datanrw = '1' then
Data_nRW <= '1';
elsif clr_datanrw = '1' then
Data_nRW <= '0';
end if;
end if;
end process;
RdRx: process(clk, set_rdrx, clr_rdrx)
begin
if set_rdrx = '1' then
ReadFIFORx <= '1';
elsif clr_rdrx = '1' then
ReadFIFORx <= '0';
end if;
end if;
end process;
SPIcont: process(clk, set_spi_cont, clr_spi_cont)
begin
if set_spi_cont = '1' then
spi_control <= '0';
elsif clr_spi_cont = '1' then
spi_control <= '1';
end if;
end if;
end process;
DataMOSI: process(clk, set_mosi_out)
begin
if (rising_edge(clk) and set_mosi_out = '1') then
Rx_data_out <= DATA;
end if;
end process;
ReadFlag: process(clk, set_rd_flag, clr_rd_flag)
begin
if set_rd_flag = '1' then
mosi_count <= mosi_count + 1;
elsif clr_rd_flag = '1' then
mosi_count <= "00";
end if;
end if;
end process;
-- Load do estado
StateM: process(clk)
begin
state_reg <= state_next;
end if;
end process;
--Proximo Estado
Next_SM: process(state_reg, Rxfifo_EMPTY, load_done, DATA, mosi_count, mosi_control, miso_control)
begin
state_next <= state_reg;
case state_reg is
when idle =>
if Rxfifo_EMPTY = '1' then
state_next <= load;
elsif DATA = "00010000" then
state_next <= miso;
elsif (Rxfifo_EMPTY = '1' and mosi_count < "10") then
state_next <= load;
end if;
when load =>
if load_done = '1' then
state_next <= id_command;
end if;
when id_command =>
case DATA is
when "00001000" => -- START
state_next <= idle;
when "00010000" => -- RDATAC
state_next <= mosi;
when "00001010" => -- STOP
state_next <= idle;
when "00000110" => -- RESET
state_next <= reset_st;
when others =>
state_next <= mosi;
end case;
when reset_st =>
state_next <= idle;
when mosi =>
if mosi_control = '1' then
state_next <= idle;
end if;
when miso =>
if miso_control = '1' then
state_next <= idle;
end if;
end case;
end process;
OUT_SM: process(state_reg, Txfifo_FULL, Rxfifo_EMPTY, datareg_en, DATA, mosi_control, miso_control, mosi_count)
begin
reset_reg <= '0';
clr_start <= '0';
set_start <= '0';
clr_datanrw <='0';
set_datanrw <='0';
set_rdrx <= '0';
clr_rdrx <= '0';
set_spi_cont <= '0';
clr_spi_cont <= '0';
set_mosi_out <= '0';
set_rd_flag <= '0';
clr_rd_flag <= '0';
load_done <= '0';
set_mosi <= '0';
clr_mosi <= '0';
set_miso <= '0';
clr_miso <= '0';
case state_reg is
when idle =>
set_rdrx <= '1';
end if;
if mosi_count = "10" then
clr_rd_flag <= '1';
end if;
when load =>
if datareg_en = '1' then
clr_rdrx <= '1';
load_done <= '1';
end if;
when id_command =>
case DATA is
set_start <= '1';
set_mosi_out <= '1';
clr_start <= '1';
when "001XXXXX" =>
set_rd_flag <= '1';
when others =>
end case;
when reset_st =>
reset_reg <= '1';
when mosi =>
clr_mosi <= '1';
clr_spi_cont <= '1';
if mosi_count < "10" then
set_rd_flag <= '1';
end if;
else
clr_datanrw <= '1';
set_spi_cont <= '1';
set_mosi <= '1';
end if;
when miso =>
if Txfifo_FULL = '0' then
set_miso <= '1';
else
clr_miso <= '1';
end if;
set_datanrw <= '1';
else
clr_datanrw <= '1';
end if;
clr_miso <= '1';
else
set_miso <= '1';
end if;
end case;
end process;
reset <= reset_reg;
end Behavioral;
controller.vhd 8 KB
