赛灵思
直播中
刁文洁
7年用户 154经验值
私信 关注
[问答]
使用DCM怎么生成vhdl文件
你好!
我是FPGA设计的新手。
我想在我的项目中使用DCM,但是,在我执行Xilinx时钟向导之后,没有生成响应的vhdl文件。
我想知道我该怎么生成这个vhdl文件。
我还有其他步骤吗?
谢谢你的考虑!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello!I am sort of new to FPGA Design. I want to use DCM in my project, however,after I do after Xilinx Clocking Wizard, there is no responding vhdl file generated. I want to know what should I to generate this vhdl file. Is there any other steps I do not do yet? thank you for your consideraion!
回帖(3)
黄淳
2019-1-15 10:40:52
yuanran写道:您好!
我是FPGA设计的新手。
我想知道我该怎么生成这个vhdl文件。
我还有其他步骤吗?
谢谢你的考虑!
不要使用时钟向导。
从库中实例化DCM和支持缓冲区。
你是新手,所以越早学会不依赖任何Xilinx提供的IP或“向导”,就越好。
----------------------------是的,我这样做是为了谋生。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Don't use the clocking wizard. Instantiate the DCM and the supporting buffers from the library. You're new, so the sooner you learn to not rely on any Xilinx-provided IP or "Wizard," the better.
----------------------------Yes, I do this for a living.
举报
李森
2019-1-15 10:56:03
检查项目设置以查看是否启用HDL输出以及设置输出目录的位置。
我最近遇到类似的问题,当我开始coregen,打开一个以前保存的项目,生成一个新的核心,关闭coregen然后找不到输出。
我打开的项目已将输出目录设置为我不在的那个,在我更改到正确的目录后,新的输出文件是正确的,我告诉coregen放置它们。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Check your project settings to see if you enable the HDL output as well as where you set the output directory.
I came across a similar issue recently when I started coregen, opened a previously saved project, generated a new core, closed coregen and then couldn't find the output.  The project that I opened had set the output directory set to one that I wasn't in and after I changed to the correct directory the new output files were right were they where I told coregen to put them.
------Have you tried typing your question into Google?  If not you should before posting.
Too many results?  Try adding site:www.xilinx.com
举报
李林臻
2019-1-15 11:10:50
谢谢你,先生!
我已经解决了这些问题。
但我不知道为什么。
我唯一要做的就是删除所有文件并重新添加它们。
然后一切都很好。
疯!
哈哈
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thank you,Sir!
I have solved the problems. But I do not know why. the only thing I do is to remove all the file and add them again. then everything goes fine.
 Crazy!
haha
举报
更多回帖
