电路设计论坛
登录
直播中
梅利号
8年用户
1488经验值
擅长:可编程逻辑
私信
[问答]
两个三极管构成的自锁电路上电导通的情况
开启该帖子的消息推送
自锁电路
如图,我用一个BC859C(PNP)和一个PMBT2222(NPN)构成的自锁
电路
,照理说这两个三极管应该是处于不导通的状态。但是我
仿真
上电后显示这两个都是导通的,请问这是为什么?
回帖
(10)
梅利号
2019-1-14 09:32:44
仿真结果
仿真结果
举报
梅利号
2019-1-14 09:33:50
因为考虑到我用TINA仿真也是一样的结果,想问一下是不是仿真环境是理想器件的原因造成的
举报
贾桂林
2019-1-14 09:34:06
估计跟结电容有关吧
估计跟结电容有关吧
举报
李丹
2019-1-14 09:34:19
两颗B丶E间都并联电阻,就可以了,吸收漏电流。
举报
陈杰
2019-1-14 09:35:00
要在两个三极管BE之间并接电阻,释放结电容电量,要不然基极电位是高阻,容易误开启
举报
刘超
2019-1-14 09:37:05
看看我这两张图,加入了开关,好分析闭合和断开的情况
举报
王凯
2019-1-14 09:37:32
漏电流引起的,楼上的方法是正确的。这个电路我实际用过,是用于电源切换,当时仿真没有问题,实际效果不好。
举报
梅利号
2019-1-14 09:38:10
@我在线中
那您能不能帮忙解释一下电源转换的原理呢
@我在线中
那您能不能帮忙解释一下电源转换的原理呢
举报
王凯
2019-1-14 09:38:27
VBAT_LOW,VBAT_MED是接到电量指示灯的。这个电路工作有问题,建议你还是用迟滞比较器吧。
举报
梅利号
2019-1-14 09:38:51
好的 谢谢
好的 谢谢
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
自锁电路
三极管
电路
基极上
两个
电阻的作用是什么
2021-02-25
5743
请问
两个
三极管
基极和集电极交叉互连
构成
什么
电路
结构?
2018-11-21
4941
自
锁
电路
仿真结果有疑问
2018-12-03
2947
这个推挽输出
电路
会不会出现
两个
三极管
都导通的时候?
2023-04-28
981
想用89C52和光电
三极管
做一
个
初速测速器遇到
电路
问题
2014-10-04
2453
请问图中电阻降压
电路
增加
两个
电阻和
两个
三极管
的具体原理是什么?
2020-02-21
4705
三极管
是如何在
电路
中应用的?
2021-02-24
1393
三极管
放大
电路
的原理是怎样的
2021-03-03
3155
另一
个
自
锁
不了的
电路
,醉了!
2017-06-04
6253
请教一
个
关于
三极管
电流由E
极
流向C
极
的问题
2016-09-27
13533
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
