电源技术论坛
登录
直播中
杨秀英
8年用户
1465经验值
私信
[问答]
MOS管开启上升时间过长如何改善?
开启该帖子的消息推送
MOS管
做了一个大功率的脉冲
电源
模块,
电路
使用的是MOS管开关具体的驱动部分如下
驱动部分是一个常见的图腾柱驱动的,图中的三极管后面也更换成了8550和8050,图腾柱和g级的电阻也更换过更小的
就是一开始不直接上升到峰值电压,而是到达一个值后就缓慢上升。这里的脉冲电流很大有300A左右的一个窄脉冲其中+3.3V那里实际用的是直接购买的5V 300A的电源供电。请问大家有没有什么办法解决这段上升缓慢的问题,或者尽量减小上升时间。因为我需要的脉冲时间很短,导致现在负载端电压还没达到峰值就关断了
回帖
(10)
张敏
2019-1-11 09:53:43
错误的驱动电路。
错误的驱动电路。
举报
贾飞世
2019-1-11 09:53:53
R9-R10可以拿掉么?
驱动部分直接用一个驱动IC(IXD609,TC4452)多省事,可以再加个光耦(HCPL3120,H11N1)隔离一下。
R9-R10可以拿掉么?
举报
张宇
2019-1-11 09:54:04
估计是为了节约成本吧
估计是为了节约成本吧
举报
李娟
2019-1-11 09:54:14
看波形,上升速度不慢,你MOS管上升时间是波形中前面垂直上去的部分,至于顶部的斜坡,可不属于管子上升过程,应该的电源实际供电波形了。你可以同步检测一下负载上端的Vcc波形。
举报
杨秀英
2019-1-11 09:56:37
顶部的斜坡是电源的原因造成的吗?不过我更换过电源发现还是有大概50us的斜坡
举报
杨秀英
2019-1-11 09:56:48
R9和R10都拿过掉测试过但几乎不影响波形,在脉冲前面也有光耦隔离
举报
陈敏
2019-1-11 09:57:05
请教R11作用是啥,可以拿掉么?
逐级检测波形,不加负载和加负载,图腾柱B,图腾柱输出,脉冲输出。带载之后输出不够,确实可能是电源功率原因呢,尝试测量电源输出或者并几个大电容。
请教R11作用是啥,可以拿掉么?
举报
杨秀英
2019-1-11 09:57:20
那段缓慢上升区域问题的确是由于电源瞬间输出功率不够造成的,我在电源端并联了几个大容量的电容后,上升速度有了明显的提升。
举报
杨丽
2019-1-11 09:57:30
12V电源能力够不够,在12V电源端并几个电容
举报
daixinghou
2019-1-12 06:34:01
可以将图腾管子改成速度更快的开关管,G极对地电阻改接负电源,输出吸收的阻容和稳压管去除。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
MOS管
MOS
管
的开关
时间
如何做测试?
2014-12-15
18284
测量
上升时间
2015-03-15
3924
输入电容对
上升时间
和噪声的影响是什么?
2021-04-15
3268
示波器测
上升时间
误差
2016-07-17
4187
微控制器的最小
上升时间
2018-09-27
2317
STM32F769IIT6微控制器的最小
上升时间
2018-09-28
2405
PP7引脚的
上升时间
是多少?
2023-04-21
480
使用LABview计算波形的
上升时间
2017-09-06
5408
开关电源
MOS
管
波形异常
2021-05-17
5170
请问fpga如何设置DAC电压的
上升时间
可调?
2019-05-24
1525
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
