我正在尝试在信号之间进行一些串扰计算,并且我试图找到STM32F768IIT6的最小上升时间 - 我看到的是指定测试条件下的最大上升/下降时间。我查看了数据表和参考手册,但我能找到的最大上升/下降时间。如何找到最小上升/下降时间?为什么这些不包括在内? 例如,我有一条长约35mm的SPI走线,用于TLC5922 LED驱动器。如何计算出最快的上升时间? |
5个回答
最小上升时间取决于STM32的输出电阻,因为它取决于导线上的电容。35毫米不长。只需将迹线放在地平面上就可以了。如果您认为可能存在一些问题,请将10R电阻器放入路径中(确保您仍然可以获得所选频率的足够快的上升时间),但我怀疑这是否必要。
如何找到MCU的输出电阻?
通过逆向工程数据表。寻找电压降与源/灌电流。但请注意,这最多只是一个估计值,您可以轻松地关闭一个数量级。输出晶体管的动态特性与静态负载条件不同。此外,上升时间将取决于对迹线上的电容和阻抗的准确猜测。
我明白了。就我的目的而言,我可以假设负载电容为50pf并假设上升时间不会低于0.5ns吗?根据数据表,最大上升时间为2ns编辑:他们根据50pf负载(以及10 pf负载)给出他们的规格
50pF可能有点偏高。芯片封装的通常引脚电容通常在1-10pF的数量级,大多数非高速封装大约为5pF ... ...如果你只有一个芯片连接,我会猜测10-左右的总电容为20pF。至于上升时间,500ps可能是下限。1-2ns可能更接近现实。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:49 , Processed in 2.010421 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2312
