赛灵思
直播中
朱寅竹
8年用户 218经验值
私信 关注
[问答]
Viterbi Decoder 7.0和8.0许可证失败
嗨,
我不确定这是否是发布它的正确位置。
我一直在Simulink(matlab 2011a)和窗口7上使用Xilinx System Generator(不确定这是否正确名称)。我只获得了“Viterbi Decoder”评估许可证。
我重新启动了电脑。
我试图使用“Viterbi Decoder 7.0”和“Viterbi Decoder 8.0”块并获得以下消息;
许可证失败 - 块的必需Hardware_Evaluation或Bought许可证
“HDL网表生成”期间发生错误。
“模拟初始化”期间发生错误。
Xilinx模块库中发生内部错误。
请尽可能详细地将此错误报告给Xilinx(http://support.xilinx.com)。
您也可以在http://support.xilinx.com上的Answers数据库和其他在线资源中找到即时帮助。
“HDL网表生成”期间发生错误。
“模拟初始化”期间发生错误。
有一个类似的案例
http://forums.xilinx.com/t5/DSP- ... em/m-p/307233#M6553
但是,他可以使用“Viterbi Decoder 7.0”。
我不能。
不知道如何解决这个问题。
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I am not sure if this is the right place to post it. I have been using Xilinx System Generator (not sure if this is right name to call it) on Simulink (Matlab 2011a) and window 7. I just got “Viterbi Decoder” evaluation license. I have rebooted my computer.
I have tried to use both “Viterbi Decoder 7.0” and “Viterbi Decoder 8.0” blocks and got following message;
License failure - Required Hardware_Evaluation or Bought license for the block
Error occurred during "HDL Netlist Generation".
Error occurred during "Simulation Initialization".
An internal error occurred in the Xilinx Blockset Library.
Please report this error to Xilinx (http://support.xilinx.com), in as much detail as possible. You may also find immediate help in the Answers Database and other online resources at http://support.xilinx.com.
There is a similar case in
But, his can use “Viterbi Decoder 7.0”. Mine can not.
Do not know how to fix this problem.
Thanks
回帖(7)
刘溪
2019-1-3 11:29:28
你好
我们已经看到系统生成器没有正确检测维特比解码器许可证的问题。
您正在使用的ISE版本是什么。
ISE14.3应与viterbi Decoder 7.0配合使用
还要检查核心生成器或xinfo文件中的许可证状态,检查此核心的许可证是否正确选择。
问候,萨蒂什-----------------------------------------------
--- --------------------------------------------请注意
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.--
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
We have seen issues with System generator not detecting the viterbi Decoder licenses properly.
What is the ISE version you are using.
ISE14.3 should work with viterbi Decoder 7.0
Also check if the license for this core is picking correctly by checking the license status in the core generator or xinfo file.
Regards,
Satish
Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful.
举报
李洪斌
2019-1-3 11:38:27
你好,谢谢你的回复。
我刚刚安装了ISE。
但是,我的窗口告诉我它是Xilinx ISE Design Suite 13.4。
我的“管理Xilinx许可证”标签显示“viterbi_v4_0”。任何建议?谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Thanks for your reply.  I just installed ISE recently. But, my window tells me it is Xilinx ISE Design Suite 13.4. My “Manage Xilinx Licenses” tag shows “viterbi_v4_0”.
Any suggestion?
Thanks
举报
刘溪
2019-1-3 11:49:40
你好
你可以发布你的xinfo文件和维特比解码器许可证文件。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
Can you post your xinfo file and the viterbi decoder license file.
Regards,
Satish
举报
徐珺
2019-1-3 12:00:10
嗨,
你有解决过的错误吗?
如果有任何解决方法,请告知。
我也在处理类似的错误。
提前致谢 !!!
问候,
Hardik Purohit
yenigal写道:
你好
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Did you gor solution of subjected error ?
Please advise if any workaround is available. I am also dealing with similar error.
Thanks in advance !!!
Regards,
Hardik Purohit
yenigal wrote:
Hi
举报
更多回帖
