赛灵思
直播中
张红
8年用户 1348经验值
私信 关注
[问答]
Webpack ISE无法打开任何项目
我刚刚获得了webpack ISE,它是13.1。
然而,我在学院使用的软件是14.1,我无法打开我的任何项目。
这是错误;
“错误:ProjectMgmt:699  - 软件版本(13)早于项目文件(14)中保存的版本。不支持使用较旧的软件版本打开较新的项目。”
我需要做什么?
谢谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have just recently got the webpack ISE it is 13.1. However the sofware I was using in the college is 14.1 and I cant open up any of my projects. this is the error;
"ERROR:ProjectMgmt:699 - The software version (13) is older than the version saved in the project file (14).
Opening newer project with older software releases is not supported."
What do I need to do? Thanks.
回帖(7)
石俊梅
2018-12-21 11:24:09
嗨,
正如错误消息所示,您无法在旧版本的工具中打开项目(在最新版本中创建)。
您可以在ISE 13.1中创建新项目,也可以使用相同版本的工具14.X来打开项目。
谢谢,
迪皮卡。
谢谢,迪皮卡.----------------------------------------------
---------------------------------------------- Google之前的问题
张贴。
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星)
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
As the error message says you cannot open the projects (created in latest versions) in the older version of tool.
You can create a new project in ISE 13.1 or use the same version of tool 14.X for opening the project.
Thanks,
Deepika.
Thanks,
Deepika.
Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)
举报
彭望琼
2018-12-21 11:33:00
一世,
不要特别想再次创建一个新项目。
你是什​​么意思使用相同版本的工具14.x?
非常感谢 。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Dont particulary wont to create a new project again.
What do you mean use the same version of tool 14.x?
Thanks very much .
举报
石俊梅
2018-12-21 11:47:07
嗨,
在ISE 14.1中创建项目时,如果要打开项目,请在计算机中安装相同版本的ISE。
谢谢,
迪皮卡。
张贴。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
As you created project in ISE 14.1, install the same version of ISE in your machine if you want to open the project.
Thanks,
Deepika.
Thanks,
Deepika.
举报
刘慧
2018-12-21 11:57:28
我们无法更改我们学院的版本,应该有一种方法来保存旧版本的项目。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
We can't change the version in our College, there should be a way to save the project in an older version.
举报
更多回帖
