赛灵思
直播中
李荣
8年用户 173经验值
私信 关注
[问答]
Vivado WebPACK提示需要VC ++可再发行组件
在Vivado WebPACK安装结束时,VC ++ 2012可再发行组件安装程序将启动,并显示从安装程序收到错误返回值的消息。
无论如何我继续安装它,它什么也没做,因为我已经安装了它(我安装了最新版本的Visual Studio)。
Vivado安装程序告诉我从Vivado目录运行VC ++ redist安装程序,我这样做。
再次,这成功地迅速完成。
但是,当我启动Vivado时,再次出现VC ++ 2012 redist安装的相同提示。
我告诉它继续,它再次完成。
但是,过了一段时间后,我收到关于某些Vivado批处理文件的超时消息......并且应用程序永远不会启动。
我怎样才能解决这个问题?
我有一个闪亮的新Artix 7明天到来,我很想开始开发它。
我已经将ISE用于我的Mojo,但需要Vivado用于新的主板。
有人可以帮忙吗?
戴夫
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
At the end of the Vivado WebPACK install, the VC++ 2012 redistributable installer launches, along with a message that a bad return value was received from the installer. I proceed to install it anyway, and it does nothing, as I already have it installed (I have the latest version of Visual Studio installed). The Vivado installer tells me to run the VC++ redist installer from the Vivado directory, which I do. Again, this finishes quickly with success.
However, when I launch Vivado, the same prompt comes up for the VC++ 2012 redist install again. I tell it to go ahead, and it once again completes. However, after some time, I get a timeout message regarding some Vivado batch file...and the app never launches.
How can I fix this? I have a shiny new Artix 7 arriving tomorrow, and am anxious to start dev on it. I already use ISE for my Mojo, but need Vivado for the new board.
Can somebody please help with this?
Dave
回帖(5)
王帅
2018-12-20 11:38:36
看起来添加环境变量可以解决问题。
不幸的是,我无法卸载Visual Studio 2015,因为我积极使用它。
我使用的修复程序的详细信息可以在这里找到:
https://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/Problem-when-installing-vivado-2014-4-on-win8-1pro/m-p/571907#M10721
戴夫
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
It looks like adding the environment variable resolves the issue. Unfortunately, I cannot uninstall Visual Studio 2015, as I actively use it. Details of the fix I used may be found here:
Dave
View solution in original post
举报
王帅
2018-12-20 11:50:07
我刚刚在论坛上发现了一篇题为“在win8.1pro上安装vivado 2014.4时出现问题”的文章,该文章描述了一个非常类似的问题。
让我尝试通过遵循那里的建议来解决我的问题。
戴夫
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I just found an article on the forum entitled, "Problem when installing vivado 2014.4 on win8.1pro" that describes a very similar issue. Let me try to resolve my problem by following the advice there.
Dave
举报
吕钢格
2018-12-20 11:58:13
嗨@ dnovick,
我在系统中安装了更高版本的Visual C ++时看到了这个问题,因此不允许Vivado打开。
卸载Visual C ++的更高版本有帮助。
谢谢,Arpan -----------------------------------------------
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -请注意-
如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .--------------------
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @dnovick,
I have seen this issue when later version of Visual C++ are installed in system thus not allowing the Vivado to open.
There uninstalling the later version of Visual C++ helped.
Thanks,
Arpan
Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented.
举报
王帅
2018-12-20 12:14:34
OK ...按参考文章中的描述设置环境变量可解决问题。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
OK...Setting the environment variable as described in the referenced article fixed the problem.
举报
更多回帖
