TI论坛
直播中
张林锋
8年用户 257经验值
私信 关注
[问答]
Instaspin-FOC估算速度误差较大
请问大家, 最近在用28069F测无位置控制算法的性能,使用的是一台小功率永磁同步电机,发现给定转速与估算器输出转速基本一致,但与实际转速相差较大,不知道是哪里的参数有问题导致的。
自己感觉可能出现问题的地方有:(1)电流采样不准(已经尽可能拟合反应电流最好的曲线了);
                                                            (2)电机本体参数不准(但程序中启用了电阻重辨识和磁链重辨识,电感值和电阻值也是用LRC测试仪测过的);
                                                            (3)空载测试;
所以比较困惑,希望大家能提供更好的解决思路或方法,谢谢!
回帖(4)
冯敬宇
2018-12-19 11:31:09
ERIC:
你有没测试一下多个转速段,看看识别的转速和实际转速之间是什么关系。如果电机参数没问题,电流电压采样正常,那么很有可能是极对数设置的问题。
        - ERIC
举报
张林锋
2018-12-19 11:49:50
ERIC:
你有没测试一下多个转速段,看看识别的转速和实际转速之间是什么关系。如果电机参数没问题,电流电压采样正常,那么很有可能是极 ...
首先电机极对数设置的没有问题,接着我测试了多个转速段,当给定转速增加时,识别的转速和给定转速比较接近,但实际电机转速已经大于了给定转速,并且给定值越大,实际误差越大。
举报
李兵
2018-12-19 11:58:52
我也有一样的问题,估测转速和实际转速的误差约为10%
举报
张林锋
2018-12-19 12:04:26
我建了个QQ群,大家私下也可以学习交流。群号:706094620
举报
更多回帖
