是德科技
直播中
戚银燕
8年用户 159经验值
私信 关注
[问答]
IntuiLink数据捕获和MSO-X 3014A的问题
嗨,我们使用MSO-X 3014A和Agilent intuilink数据采集,我们遇到了问题。
我们只能进行1次捕获。
当我点击“获取数据”时,我已经获得了捕获,但是如果我点击“获取数据”上的一个借调时间,我会收到消息“USB ....没有连接,请再试一次”。
我必须退出应用程序并重新启动它以进行新的捕获。
(但只有一个捕获)“选项”不可用图片:http://tredez.net/InDatCap.jpg!
有任何想法吗 ?
安装了I / O库(最新版本)。
固件是02.36!
windowd XP和7的问题是相同的.Intuilink工具栏Addin与microsoft XL和word配合得很好。
感谢编辑:JR#IUT-Bethune于2014年1月22日上午3:47
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi,
we use  MSO-X 3014A with Agilent intuilink data capture, and we have a problem.
We just can make 1 capture.
When I click on "Get Data", I've got my capture, but if I click a seconde time on "Get Data", I've got the message "USB....No connection, try again".
I must exit the application and relauch it to make a new capture. (but only one capture)
"Options" is not available
Image: http://tredez.net/InDatCap.jpg!
Any ideas ?
The  I/O library is intalled (the last version).
The firmware is 02.36 !
The problem is the same with windowd XP and seven
The Intuilink Toolbar Addin work well with microsoft XL and word.
Thank's
Edited by: JR#IUT-Bethune on Jan 22, 2014 3:47 AM
附件
回帖(2)
周菊
2018-12-17 17:12:55
什么版本的Agilent I / O库?
什么版本的IntuiLink?
您是否看过安捷伦连接专家?
它仍然可以看到USB连接可用吗?
交互式I / O是否仍然有效?
I / O监视器能告诉你什么吗?
免责声明:为了获得更可靠的响应,您应该考虑致电当地的安捷伦技术呼叫中心。
安捷伦论坛在“可用”的基础上进行监控,并不一定是解决技术问题的最快方式。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  What version of the Agilent I/O Libraries?
What version of IntuiLink?
Have you looked at the Agilent Connection Expert? Does it still see the USB connection as being available?
Does Interactive I/O still work?
Does the I/O Monitor tell you anything?
Al
Disclaimer: For more reliable response, you should consider calling your local Agilent Technical Call Center. The Agilent Forums are monitored on an "as available" basis, and aren't necessarily the fastest way to get technical questions answered.
举报
王琳
2018-12-17 17:24:38
那个按钮总是变灰,或者至少,我从未见过它没有变灰。
如果您想要更改软件所需的内容,请再次单击Isntumetn按钮,然后单击正在使用的范围...然后调整所需的内容。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  that button is always grayed out, or at least, I've never seen it not grayed out.  If you want to change what the software is grabbing, click on the Isntumetn button again,a nd then the scope being used... then adjust what is needed.
举报
更多回帖
