嗨,
是的,您无法在两台计算机上运行基于激活的webpack许可证。
如果你想为其他机器生成它,你应该使用Vivado License Manager返回它。
要返回许可证,请按照以下步骤操作。
打开Vivado License Manager - >返回许可证 - >选择您安装的webpack许可证 - >单击“返回”。
许可证将添加回您的帐户。
现在,您可以从第二台计算机为该第二台计算机生成许可证。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Yes, you can't run the activation based webpack license on two machines.
You ahve to return it using Vivado License Manager if you wnat to generate it for other machine.
To return the license, follow below steps.
Open Vivado License Manager -> Return License -> Select the webpack license which you installed-> Click on return.
The license will be added back to your account.
Now you can generate the license from the second machine for that second machine.
View solution in original post
嗨,
要返回许可证,请按照以下步骤操作。
许可证将添加回您的帐户。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
举报
