赛灵思
直播中
朱红艳
8年用户 143经验值
私信 关注
[问答]
可以在ISE webPACK中使用ChipScope Pro和串行I/O工具包吗
嗨,
如果我们为Chipscope购买许可证,我们可以在ISE webPACK中使用它(我们需要维护我们的旧设计)和Vivado webPACK吗?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
if we buy license for Chipscope, can we use it in ISE webPACK (we need to maintain our older designs) and Vivado webPACK too?
回帖(2)
姚庭芳
2018-12-14 11:46:29
嗨@pixel
是的,您也可以将它与ISE WEbPACK和Vivado WebPACK一起使用。
谢谢,
维奈
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @pixel
Yes, you can use it with ISE WEbPACK and Vivado WebPACK too.
Thanks,
Vinay
Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.View solution in original post
举报
姚庭芳
2018-12-14 12:05:53
嗨@pixel
谢谢,
维奈
如果没有,你应该在发布之前。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @pixel
Thanks,
Vinay
举报
更多回帖
