赛灵思
直播中
余正成
7年用户 200经验值
私信 关注
[问答]
从Synthesis到比特流生成在TRCE期间失败
当前操作系统:Linux 32位
Device Virtex 5 LX50
利用率:90%
我们正在运行我们的设计实现,从Synthesis到比特流生成。
我注意到它在TRCE期间失败,错误消息如下。
错误:可移植性:3  - 此Xilinx应用程序内存不足或遇到内存冲突。
当前内存使用量为3140548 kb。
您可以尝试增加系统的物理或虚拟内存。
如果您使用的是Win32系统,则可以使用boot.ini文件中的/ 3G开关将应用程序内存从2GB增加到3GB。
有关这方面的更多信息,请参阅Xilinx答复记录#14932。
有关此问题的技术支持,请访问:http://www.xilinx.com/support。
答案是针对Windows 7.任何人都有Linux 32位操作系统的解决方案?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Current OS : Linux 32 Bit
Utilization : 90%
We're running the implementation on our design from Synthesis till Bit stream generation. I noticed that it failed during TRCE with error msg below.
ERROR:Portability:3 - This Xilinx application has run out of memory or has
   encountered a memory conflict.  Current memory usage is 3140548 kb.  You can
   try increasing your system's physical or virtual memory.  If you are using a
   Win32 system, you can increase your application memory from 2GB to 3GB using
   the /3G switch in your boot.ini file. For more information on this, please
   refer to Xilinx Answer Record #14932. For technical support on this issue,
   please visithttp://www.xilinx.com/support.
The answer given is for Windows 7. Anyone have the solution for Linux 32-bits OS?
回帖(1)
姚庭芳
2018-12-13 10:57:12
你好@ pixart_pg
查看此答复记录:http://www.xilinx.com/support/answers/33196.html
谢谢,
维奈
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello @pixart_pg
Check this answer record: http://www.xilinx.com/support/answers/33196.html
Thanks,
Vinay
Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.
举报
更多回帖
