嗨 - E4406A只有一个10 MHz宽的数字转换器。
因此,在频谱或波形测量中,这是您可以获得的所有带宽。
然而,对于各种应用中的一些测量,它们可以进行多次采集并将FFT缝合在一起以实现更宽的跨度。
例如,可以设置WCDMA个性中的频谱发射掩模,以在更宽的范围内将跟踪数据缝合在一起。
问候 -
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi -
The E4406A only has a 10 MHz wide digitizer. So, in the Spectrum or Waveform measurements, this is all the bandwidth you can get. However, for some of the measurements in the various applications, they could take multiple acquisitions and stitch the FFTs together to achieve a wider span. For instance, the Spectrum Emission mask in the WCDMA personality can be setup to stitch trace data together over a wider span.
Regards -
问候 -
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi -
Regards -
举报
