赛灵思
直播中
黄辉
8年用户 231经验值
私信 关注
[问答]
怎么获得Webpack版本的许可证?
我从Xilinx网站下载并安装了ISE Webpack for Linux。
它安装没有问题,我能够使用它的一些功能。
但是,每次启动该程序时,它都会告诉我没有许可证,并告诉我当我单击“确定”时许可管理器将启动。
但是当我点击OK时,没有任何反应。
我还尝试通过执行以下操作启动许可证管理器:帮助 - >获取许可证密钥和帮助 - >管理许可证,但在这两种情况下,一切都没有发生。
当我使用该程序时,我能够进行综合并执行模拟,但是当它尝试实现我的设计(地点和路线等,......)时,会出现一条错误消息,告诉我没有找到许可证文件。
我还能做些什么来让许可证管理器出现/获得Webpack版本的许可证?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I downloaded and installed ISE Webpack for Linux from Xilinx website. It installed without problems, and I am able to use some of its functionalities.
However, every time I launch the program, it tells me there is no license and tells me that the license manager is going to start when I click "OK". But when I click OK, nothing happens.
I also tried launching the license manager by doing: Help -> Obtain a license Key      and     Help -> Manage License,   but in both cases, nothing at all happens.
When I use the program, I am able to do synthesis and perform simulations, but when it tries implementing my design (place&route, etc, ...) an error message appears telling me no license file was found.
What else can I do to get the license manager to appear/ get a license for the Webpack edition ?
回帖(3)
姚庭芳
2018-12-5 11:22:25
嗨,
将环境变量XILINXD_LICENSE_FILE设置为许可证文件的位置。
例如:
setenv XILINXD_LICENSE_FILE /opt/Xilinx/Xilinx.lic
谢谢。
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
set the environmental variable XILINXD_LICENSE_FILE to the location of license file. for example:
Thanks.
Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.
举报
李思路
2018-12-5 11:36:21
要获得许可证,许可证管理器(XLCM)将带您到www.xilinx.com  getlicense。
向注册的任何人(注册帐户免费)授予webPACK权利。
生成许可证后,请按照上一篇文章中的说明进行操作。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
To get a license, the license manager (XLCM) will take you to www.xilinx.comgetlicense.
A webPACK entitlement is granted to anyone who is registered (registering an account is free).
Once you generate the License, follow the instructions from the previous post.
举报
朱小玲
2018-12-5 11:53:00
但我不使用许可证文件。
我从我的学校使用web指针许可证,例如:
abcde@someAddress.dot.com
我在哪里输入?
我遇到了同样的问题:最新的Xilinx ISE 14.7几乎成功安装在最新的Ubuntu 14.04上(除了USB驱动程序无法安装),但是当我尝试获得许可证或打开许可证管理器时,没有任何反应。
与先前用户描述的症状相同。
如何输入Web地址指针作为许可证?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
But I do not use license file. I use web pointer to licence, from my school, for example:
Where do I input that?
I have the same problem: latest Xilinx ISE 14.7 almost succesfuly installs on latest Ubuntu 14.04 (with exception of USB drivers failing to install), but when I try to get license or open license manager, nothing happens. Same symptoms as described by previous user. How do I input web address pointer as a license?
举报
更多回帖
