英特尔
直播中
王海燕
8年用户 162经验值
私信 关注
[问答]
无法在NUC6CAYS上升级Windows 10
你好,
微软希望我升级Windows,但当我尝试这样做时,NUC抱怨没有足够的内存。
内置SSD只有30GB,但我增加了120GB SATA SSD。
我删除了所有应用程序,以及所有的应用程序,照片,视频等。
还能做些什么?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
Microsoft wants me to upgrade Windows, but when I try to do this the NUC complains about not having enough memory. The built-in SSD is only 30GB, but I have added a 120GB SATA SSD.
I have removed all applications, and all douments, photos, videos etc.
What more can be done?
回帖(3)
邱敏
2018-12-4 11:01:46
您可能需要下载ISO并进行全新安装。
如果升级,30GB SSD上的Windows Old空间不足。
如果我没错,win10将需要16GB自带。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
You probably need to download ISO and do a clean install. If you upgrade there is not enough room for Windows Old on your 30GB SSD. If I'm not wrong win10 will need 16GB on it's own.
举报
杨杜昼
2018-12-4 11:18:20
我在NUC5CGY和NUC6CAYS NUC以及FC和SC Compute Sticks以及我的Windows平板电脑上所做的如下:
手动删除系统驱动器中的所有内容。注意:在NUC5CGY和NUC6CAYS情况下,步骤3和4也可以使用辅助SSD / HDD / SSHD完成。
考虑您添加的任何媒体是永久性的。插入一个32GB +(我使用的64GB)SD闪存卡。
使用NTFS文件系统格式化此闪存卡。在“设置”中,选择“系统”,然后选择“存储”,然后选择“更改新内容的保存位置”。
将所有内容保存到SD闪存卡上。启动磁盘清理应用程序。如果您还没有这样做,请选择清理系统文件。一旦应用程序。
列举了所有内容,单击“更多选项”选项卡。在“系统还原”和“卷影副本”下,选择“清理”,然后选择“删除”。完成此操作后,再次单击“磁盘清理”选项卡。在“要删除的文件”部分中,选中每个条目。单击
确定然后删除Files。使用Rufus工具和最新的Windows 10 ISO文件(从Microsoft下载)并格式化并将此ISO加载到> 8GB的USB闪存盘上。
确保选择GPT分区。将此USB闪存盘插入NUC并使用安装程序启动它。如果系统卷上没有足够的空间,请选择使用SD闪存卡作为附加存储。完成更新。
这可能需要相当长的时间。一旦完成,已应用所有未完成的更新并对内容感到满意,请重复步骤5.如果删除旧的Windows文件,该应用程序可能需要相当长的时间才能运行(有时超过
一小时)。
希望这可以帮助,
内容S
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
What I did on the NUC5CGY and NUC6CAYS NUCs and the FC and SC Compute Sticks, as well as my Windows tablet, is as follows:
  • Manually remove everything that you can from the system drive.
  • Note: In the NUC5CGY and NUC6CAYS cases, steps 3 and 4 can be done using a secondary SSD/HDD/SSHD as well. Consider whatever media you add to be permanent.
  • Insert a 32GB+ (I used 64GB) SD flash card. Format this flash card with the NTFS file system.
  • In Settings, choose System, then Storage and then Change Where New Content Is Saved. Point everything to save onto the SD flash card.
  • Start the Disk Cleanup app.
    • If you haven't done so already, select to Cleanup System Files.
    • Once the app. has enumerated everything, Click on the More Options tab.
    • Under System Restore and Shadow Copies, select Clean up and thenDelete.
    • Once this complete, click on the Disk Cleanup tab again.
    • In the Files to Delete section, checkmark every entry.
    • Click on Ok and then Delete Files.
  • Using the Rufus tool and the latest Windows 10 ISO file (downloaded from Microsoft) and format and load this ISO onto a >8GB USB flash disk. Make sure you choose GPT partitioning.
  • Insert this USB flash disk into the NUC and start it running using the Setup program.
  • If it says not enough space on the System volume, select to use the SD flash card as additional storage.
  • Complete the update. It may take a considerable amount of time.
  • Once you are done, have applied all outstanding updates and are happy with things, repeat step 5. If deleting old Windows files, the app can take a considerable amount of time to run (sometimes more than an hour).
Hope this helps,
...S
举报
王海燕
2018-12-4 11:23:21
我确信通过尽可能清理和删除,可以更新Windows。
我已经做了一些这样的事情,并且还转为休眠状态以节省磁盘空间,但我不认为自己这样做是微软做出更大的(更大的?)更新。
NUC6CAYS价格不错,但似乎英特尔低估了Windows的光盘要求。
因此,我在SATA SSD上安装了Windows,并重新格式化了内部30GB SSD,以便不在计算机上安装两个Windows。
否则,我每次启动时都必须回答使用哪个Windows。
我希望这不会明显减慢计算机速度。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I am sure that by cleaning up and removing as much as possible, it is possible to update Windows. I already did some of this, and also turned of hibernation to save disc space, but I don't see myself doing this evertime Microsoft makes a (larger?) update.
The NUC6CAYS is nice product for its price, but it seems that Intel has underestimated the disc requirement for Windows.
So instead, I installed Windows on the SATA SSD, and reformated the internal 30GB SSD in order not to have two Windows installation on the computer. Otherwise, I wiould have to answer which Windows to use everytime I boot. I hope this will not slow down the computer noticeably.
举报
更多回帖
