赛灵思
直播中
李琴
8年用户 165经验值
私信 关注
[问答]
ISE 14.4 Webpack-Spartan3不起作用
我安装了ISE 14.4,并希望使用Webpack在Spartan3 xc3s200上进行简单的设计。
我总是得到这两个错误
错误:安全:9c  - 没有'ISE'或'WebPack'功能版本2012.12可用ERROR:Map:258  - 试图获得此架构的许可证时遇到问题。
我检查了许可证文件,似乎没问题。
我尝试过XC9500 CPLD,但它确实有效。
问题是什么?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I installed ISE 14.4 and would like to use Webpack to do a simple design at a Spartan3 xc3s200.
I get always these two errors
ERROR:Security:9c - No 'ISE' nor 'WebPack' feature version 2012.12 was available
ERROR:Map:258 - A problem was encountered attempting to get the license for this
   architecture.
I checked the licence file and it seems to be ok.
I tried a XC9500 CPLD and it works.
What is the problem?
回帖(7)
赵雪培
2018-12-3 16:02:04
嗨,
你是什​​么时候生成webpack许可证的?
您可以尝试使用其他Spartan -3设备运行设计吗?
这会告诉您许可证是否已过期,您是否必须重新生成新的Webpack许可证?
使用ISE设计工具14.4的Webpack许可证检查支持的Spartan-3设备。
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_4/irn.pdf
谢谢,
谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
When did you generate th webpack license?
Can you try running the desing using other Spartan -3 devices? This would let you know if the license has expired and you have to regenerate a new webpack license?
Check the supported Spartan-3 devices with the Webpack license for the ISE design tool 14.4. http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_4/irn.pdf
Thanks,
Thanks,
Anirudh
PS: Please MARK this as an answer in case it helped resolve your query.Give kudos in case the post guided you to a solution.
举报
赵雪培
2018-12-3 16:21:35
从上面的链接查看第43页..
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Check Pg 43 from the above link..
Thanks,
Anirudh
举报
张林锋
2018-12-3 16:28:02
感谢您的信息。
我尝试了其他Spartan 3以及其他几种设备。
另外我生成并复制了一个新的许可证。
不幸的是没有变化
还有其他提示吗?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks for the information.
I tried other Spartan 3 and also several other devices. In addition I generated and copied a new licence.
Unfortunattely no change
Any other hints?
举报
李作健
2018-12-3 16:39:56
嗨,
您可以查看一下这个位置C: Xilinx  14.4  ISE_DS  ISE是否存在斯巴达3库。
如果缺少库,请卸载并重新安装工具。
Ankury
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Could you please check at this loction C:Xilinx14.4ISE_DSISE the spartan 3 libraries is present or not.
If the libraries are missing then please uninstall and reinstall tool.
Ankury
举报
更多回帖
