英特尔
直播中
陈茗卓
7年用户 153经验值
私信 关注
[问答]
如何获得D435的RGB相机和深度相机之间的相对位置?
嗨,
我买了一台D435相机。
我想要校准D435相机与其他设备的相对位置,所以我需要测量D435的RGB相机和深度相机之间的相对位置以便进一步完成工作。
所以我想问这是否确实得到了一个确切的参数或方法?
提前谢谢你花时间回答我的问题。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I bought a D435 camera.
I want calibrate the relative position of the D435 camera to other devices, so I need measure the relative position between D435's RGB camera and the depth camera for the further work.
So I want to ask if this does get a exact parameter or method ?
Thank you in advance to take the time to answer my question.
回帖(6)
卿洁
2018-11-27 14:25:51
D435是一款Strereoscopic型相机。
这意味着它有一个RGB传感器和一对红外传感器(左和右)。
左和右IR成像器用于构建深度图像。
如果您的目标是对齐多个RealSense相机但不需要精确同步它们的流,我想知道'Multicam'示例程序是否可以满足您的需求。
master上的librealsense / examples / multicam·IntelRealSense / librealsense·GitHub
如果您需要将D435与非RealSense设备对齐,那么多摄像头硬件同步将是最佳选择。
https://realsense.intel.com/wp-content/uploads/sites/63/Multiple_Camera_WhitePaper_rev1.1.pdf
值得注意的是,使用D435启动同步时,您还需要额外的D415相机作为同步触发脉冲发生器或使用外部信号发生器。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
The D435 is a Strereoscopic type camera.  This means that it has an RGB sensor and a pair of infrared sensors (left and right).  The left and right IR imagers are used to construct a depth image.
If you are aiming to align more than one RealSense camera but do not need their streams to be precisely synchronized, I wonder if the 'Multicam' sample program might meet your needs.
librealsense/examples/multicam at master · IntelRealSense/librealsense · GitHub
If you are needing to align a D435 with a non-RealSense device, then multi-camera hardware sync would be the way to go.
It is worth bearing in mind though that with a D435, to initiate the syncronization you would also need an additional D415 camera to act as the sync trigger pulse generator or use an external signal generator.
举报
蒋进如
2018-11-27 14:33:04
是的,Extrinsics对象包含两个传感器之间的平移,以米为单位。
要获得它,根据您使用的语言,您需要执行以下操作:
var extrinsics = depthStream.GetExtrinsicsTo(colourStream);
或者,IIRC,校准工具/ api包括用于从设备输出校准数据的命令行app。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Yes, the Extrinsics object contains the translation between the two sensors in metres.
To get it, depending on what language you're using, you'll need to do something like this:
Alternatively, IIRC, the calibration tools/api includes a command line app for outputting calibration data from a device.
举报
陈茗卓
2018-11-27 14:42:18
左和右IR成像器用于构建深度图像。
谢谢,我会试一试。
实际上我想将D435与投影仪对齐。
目前,我找到了一种将RGB传感器与投影仪对齐的方法。
所以我想知道将D435与投影仪对齐是否可以直接对齐RGB传感器。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
thank you, I will take a try.
Actually I want to align a D435 with a projector. Currently I find a method to align a RGB sensor with a projector.
So I want to know whether it is OK to align a D435 with a projector directly just align the RGB sensor.
举报
陈茗卓
2018-11-27 14:59:34
谢谢,我会试一试。
那么D435中两个传感器之间的位置是这样的吗?
RT = [1 0 0 extrinsics
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1]
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
So the position between the two sensors in D435 is just like this?
RT=[1 0 0 extrinsics
        0 1 0 0
        0 0 1 0
        0 0 0 1]
举报
更多回帖
