是德科技
直播中
李玲
7年用户 1245经验值
私信 关注
[问答]
HP8753B的保存和维护
您好,我是拥有85047A测试装置的HP8753B Opt 10的新拥有者。
该设备正常工作,并于2002年7月由安捷伦进行了最后一次校准。
现在我想知道如果可能出现任何问题,我可以做些什么准备。
我正在考虑备份内部校准参数 - 如果可能的话 - 并更换缓冲电池 - 如果存在的话。
灰尘已被清除,过滤器已清洁干净。
现在我问你的意见我可以做些什么来让这个乐器多花几年无故障的乐趣。
任何提示都是受欢迎的(是的,我知道测量本身带来的危险,ESD等,但我从我的工作中知道这一点)。
谢谢你们!
一月
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello,
I am a proud new owner of a HP8753B Opt 10 with 85047A test set. The device is properly working and last calibrated July 2002 by Agilent. Now I am wondering what I can do to be prepared in case of any problems which might arise. I am thinking of making a backup of internal calibration parameters - if this is possible - and to change the buffer battery - if existing. Dust has already been removed and the filter cleaned. Now I am asking your opinion what I can do to have a few more years of trouble-free fun with that instrument. Any hints are welcome (and yes, I am aware of the dangers coming from the measurements themselves, ESD etc, but this I know well from my job).
Thank you all!
Jan
回帖(1)
李青
2018-11-9 10:15:26
> {quote:title = JaWiKo写道:} {quote}>你好,>>我是HP8753B Opt 10的新主人,拥有85047A测试装置。
好。
一系列伟大的机器8753.我相信Dr_Joel可以给你一些建议,因为他知道一两件关于他们的事情 - 曾经是它的设计师。
如果您没有选项006,则85047A有点浪费。
您应该看一下添加选项006的可能性。
寻找惠普/安捷伦雅虎集团的相关建议。
我假设你已经为自己准备了一些电子套件,因为否则你将无法获得很高的准确性。
检查固件支持的内容。
我假设HP 85032B是N套件,毫无疑问是一些3.5毫米套件。
如果您的套件在固件中,则不那么麻烦,但有一个用户定义的套件。
如果您正在寻找便宜的N或SMA校准套件,请给我发私信,或在网上查找我的联系方式。
13年后,可能值得让Keysight校准,所以任何问题都会引起你的注意。
校准的价格不是很高,校准证书非常有用,不像大多数实验室的单页校准证书。
我附上了是德科技最近发布的8720D校准证书的副本,这个证书与8753B并不是太不相似 - 至少它们看起来非常相似,我怀疑8720系列受8753系列的影响很大。
也就是说,8720D是比8753B更昂贵的仪器,因此卡的成本更容易>现在我想知道如果可能出现任何问题我可以做些什么准备。
我正在考虑备份内部校准参数 - 如果这是可能的话当然有可能在有软盘驱动器的仪器上备份系数。
如果有办法在8753B上进行,那么我想它必须通过GPIB总线完成。
> - 并更换缓冲电池 - 如果存在的话。
我不认为有电池,而是“超级电容”。
它们确实会随着年龄的增长而变化,这会导致仪器在保存时失去设置。
>已清除灰尘并清洁过滤器。
它们是非常受欢迎的乐器,我认为它们非常麻烦,但Dr_Joel毫无疑问会给你很好的建议。
我不知道你是否知道,但有人创造了一个适用于8753系列的TFT改装屏幕。
显然他们工作得很好,甚至为单声道乐器添加颜色,虽然我不确定细节。
>欢迎任何提示(是的,我知道测量本身带来的危险,ESD等,但我从我的工作中了解得很清楚)。
至少在8720D上有空白屏幕的能力,这将保存显示器。
这在CRT上可能比TFT更重要。
但是如果它不会被使用一段时间我会把它弄空,但我希望它保持稳定。
用于清空8720D屏幕的GPIB命令是“BLAD ON”,尽管您也可以通过前面板执行此操作。
但我发现将命令发送到GPIB更容易。
>谢谢大家!
顺便说一下,您打算将它连接到带GPIB的机器吗?
如果是这样,它是一个带有National Instruments GPIB卡的Unix系统,那么我有一些你可以免费获得的软件,虽然它需要一些黑客才能使用8753.但它可以节省Touchstone .s1p和.s2p
文件,以及设置仪器。
但它仅适用于Unix系统,而且我无权将其移植到Windows。
但John Miles编写了一个程序,通过Windows从8753保存数据。
我自己从未使用它,但显然效果很好。
见http://www.ke5fx.com/gpib/readme.htm> Jan Dr. David Kirkby Kirkby Microwave Ltd.
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  > {quote:title=JaWiKo wrote:}{quote}
> Hello,
Good. A great series of machines the 8753. I'm sure Dr_Joel can give you some advice, as he knows one or two things about them - having been a designer of it.
If you don't have option 006, the 85047A is a bit wasted. You should look at the possibility of getting option 006 added. Hunt around the HP/Agilent Yahoo group for advice on that.
I assume you have got yourself some cal-kit(s) for it, since otherwise you will not get great accuracy. Check what ones are supported in the firmware. I assume the HP 85032B, which is an N kit, and no doubt some 3.5 mm kits. It is less hassle if your kits are in the firmware, but there is one user defined kit.
If you are looking for inexpensive N or SMA cal kits, drop me a private message, or find my contact details on the web.
After 13 years, it is probably worth getting it calibrated by Keysight, so any problems are bought to your attention. The price of the calibration is not that great, and the calibration certificate is very informative, unlike the one-page cal certificates from most labs. I attach a copy of a recent cal certificate issued by Keysight for an 8720D, which is not a too dissimilar instrument to the 8753B - at least they look very similar, and I suspect the 8720 series was heavily influenced by the 8753 series.
That said, the 8720D is a more expensive instrument than an 8753B, so the cal costs is more easily
It certainly possible on instruments which have a floppy drive to back up the coefficients. If there is a way to do it on an 8753B, then I guess it will have to be done via the GPIB bus.
I don't think there is a battery, but a "super cap". They do tend to go with age, which results in the instrument losing its settings if you save them.
They are very popular instruments, and pretty trouble free I think, but Dr_Joel will no doubt give you good advice on things to watch out for.
I don't know if you are aware, but someone has created an TFT retrofit screen that works with the 8753 series. Apparently they work very well, and even add colour to a mono instrument, although I'm not sure of the details.
There is, at least on the 8720D, the ability to blank the screen, which will save the display. That is probably more important on a CRT than an TFT. But I do blank mine if it is not going to be used for some time, but I want it left on to keep it stable. The GPIB command to blank the screen on my 8720D is  "BLAD ON", although you can do it via the front panel too. But I find it easier just to send the commands down the GPIB.
> Thank you all!
BTW, are you intending connecting it to a machine with GPIB? If so, and it is a Unix system with a National Instruments GPIB card, then I have some software you can have free, although it would need a bit of hacking to work with an 8753. But it can save Touchstone .s1p and .s2p files, as well as set up the instrument. But it is only for Unix systems, and I have no intension whatsoever of porting it to Windows.
But John Miles has written a program to save data from the 8753 via Windows. I've never used it myself, but apparently it works well. See
> Jan
Dr. David Kirkby
附件
举报
更多回帖
