电力电子技术
直播中
施超
7年用户 1776经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
什么是电缆测试以及如何完成电缆测试
布线是一项昂贵的业务,必须谨慎对待。一旦路线全部被隐藏,替代的支出就更大了。故障并不总是像破碎,弯曲或扭结一样可见。确保您的布线安装程序已做好规定,以保护已安装的布线免受其他工作人员的操作。这比将来更换布线要便宜得多。如果在终端和安装之间无法打开电缆线路,则最好终止电缆,以便在路由受到保护之前对其进行测试。
为什么需要进行电缆测试?
进行电缆测试以降低测试时间。这样做是为了检查:
•电缆整合
•布线质量
•电缆功能
很多时候,在电缆成为实际问题之前,可以很好地看到电缆故障。对设备中的所有电缆进行目视检查是在导致停机之前发现故障的好方法。我们寻找铜的腐蚀,绝缘的裂缝,电缆上的湿气以及电缆损坏的许多其他指标。
电缆故障需要花钱并造成干扰,因此对电缆测试技术的巨大需求确保电缆和接头处于良好状态,并允许电缆故障快速定位。
对所有涉及电力分配的人来说,预测然后处理故障的电缆测试是一个至关重要的问题。可以使用各种测试技术和测试设备来有效地解决这个问题,但是电缆测试仍然是一项具有挑战性的任务。
出于这个原因,与测试设备本身一样重要的资源是获得专业知识,这将有助于为工作选择最佳设备,并以这样的方式使用它以提供最佳结果
电缆测试期间完成了什么?
下面给出的是在给600V或更低额定电压的低压电缆通电之前必须进行的测试和检查。
•将电缆数据与图纸和规格进行比较。注意套数,电缆尺寸,布线和绝缘等级。请在测试页上注意这些项目。
•检查电缆的未覆盖部分是否有材料损坏。查看电缆护套的状况和暴露部分的绝缘。验证连接点是否与项目单线图上显示的相匹配。
•使用校准的扭矩扳手,低阻欧姆表或热成像测量检查螺栓连接的电气连接是否具有高阻力。
o使用校准扭矩扳手时,请参考ANSI / NETA表100.12美国标准紧固件,电气连接的螺栓扭矩值。
o必须比较类似螺栓连接的值,并检查在使用低电阻欧姆表的情况下哪个值偏移超过最小值的百分之五十。
•在对低压电线和电缆进行目视检查时,请查看裸露的电缆护套和绝缘层的状况。
•通过验证连接器是否按照安装的电缆尺寸正确评定并具有正确的压痕来检查压缩应用连接。
•对每个导体相对于接地和相邻导体进行绝缘电阻测试。根据制造商公布的数据,使用电压测试时间必须为1分钟。
•如果没有来自制造商的文献,则对于300伏额定电缆应用500伏直流电,对于600伏额定电缆应用1000伏直流电。绝缘电阻值必须符合制造商发布的数据。如果没有来自制造商的数据,则值应不小于100兆欧。执行连续性测试以确保正确的电缆连接和定相。
•使用低电阻欧姆表验证平行导体的均匀电阻。分别测量每根电缆的电阻,并研究平行导体之间的电阻偏差。
下面给出了对电缆进行的各种测试:
以下测试是电力电缆的型式试验。
1.过硫酸盐测试(铜)
2.退火试验(铜)
3.拉伸试验(铝)
4.包装试验(铝)
5.导体电阻测试(适用于所有)
6.绝缘厚度测试(适用于所有)
7.总直径的测量(在指定的地方)(适用于所有)
绝缘和护套的物理测试
1.拉伸强度和断裂伸长率
2.在空气烤箱中老化
3.空气***老化
4.氧气***老化
5.热门套装
6.耐油性
7.抗撕裂性
8.绝缘电阻
9.高压(浸水)测试
10.易燃性测试(仅适用于SE-3,SE-4)
11.水流失试验(用于绝缘)
验收测试:以下内容构成验收测试:
1.退火试验(铜)
2.拉伸试验(铝)
3.包装试验(铝)
4.导体电阻测试
5.测试绝缘和护套的厚度以及总直径
6.绝缘和健康的拉伸强度和断裂伸长率
7.绝缘和护套的热定形测试
8.高压测试
9.绝缘电阻测试
常规测试:以下内容构成常规测试。
1.导体电阻测试
2.高压测试
3.绝缘电阻测试
电缆测试如何进行?
下面给出了在进行电缆测试时进行的测试:
连续性测试
•连续性测试(也称为低电阻测量)是测量电缆的低电阻,从1mΩ到250Ω。
•根据要测量的电阻,可以使用2线或4线进行连续性测试:2根线用于电阻>1Ω,4根线用于电阻<1Ω。
•2线模式下的连续性测试包括注入可编程电流并测量待测电阻端子的电压和电流。欧姆定律将给出确切的值。
•在四线模式或开尔文方法连续性测试中,将开关矩阵分成2个内部总线
•指导测试电流
•传送被测元件端子的电压。
偶数寻址点被分配给测量的SENSE,奇数点被注入电流。这种布局可以通过开关矩阵完成,并且可以与两线连续性测试联合。
•举个例子,4线模式下的连续性测试让您可以在50厘米长和5/10毫米横截面(7到13毫瓦)之间的线上进行测量,并具有良好的分辨率。
绝缘测试:
•绝缘测试也称为高阻测试,总是做DC。绝缘测试与DC中的短路测试和高压测试相结合。
•绝缘测试结合了多种功能。
•绝缘测试可以执行:
o确定在高压即20V至2000V时的绝缘电阻为50千欧姆至2千兆欧姆。
o测量介电强度和检测短路。
•绝缘测试进行如下:
1.低电压初始测试(连续性测量)以检测任何短路(1)。如果发现短路,绝缘测试将停止(错误列表中会显示SHORT CIRCUIT消息)。
2.如果没有短路,则施加高电压。在可编程上升时间(2)期间,如果发生击穿,则显示电压并停止测试(击穿电压在错误列表中给出)。
3.如果没有发生故障并且电压未达到要求值(±10%),则错误列表中会显示消息U
4.接下来,在编程的应用时间(3)的持续时间内施加电压。如果在此期间发生故障,则故障出现的时刻将显示在错误列表中并且测试将停止。
5.最后,如果一切顺利,在施加时间(4)结束时,进行绝缘测试,并测量绝缘电阻。测试仪将根据要求的范围添加测量时间。根据范围,测量时间从20ms到240ms不等。
•为了结束序列,测试仪降低高压,然后将测试的单元放电至接地电阻(总时间20ms)。
•在每次绝缘测量结束时,此过程是相同的。
•介电强度测试检测到测试电流增加超出编程限制的任何突然变化。
•可以在测试之外编程短路测试或高压测试。
阶段测试:
•在LV电缆端接到熔断器底座的任何位置以及任何LV电缆从一点到另一点运行的位置,应检查所有LV电路的正确相位。
•该试验应使用专为此目的设计的仪器进行。此测试不接受240伏的主电源频率电压。
•对于该测试,中性导体应连接到接地桩上。
接地电阻测试:
•在任何架空或地下网络中,沿着LV馈线长度的任何点处的接地电阻在连接到现有网络之前具有10欧姆的最大电阻。
•在任何架空或地下网络中,在连接到现有网络之前,对地的整体电阻应小于1欧姆。
高压测试:
•高压测试(也称为介电强度测试或高压测试)可以在AC或DC中进行。如果在DC中进行高压测试,则将其与绝缘结合; 如果在AC中进行高压测试,则对样品施加更大的压力,并根据下面的草图制作。
•使用可调节至50V至1,500V的交流电压(50Hz)进行交流电下的高压测试。与直流电的情况一样,高压测试检测到电流突然上升到编程阈值。
•默认情况下保持短路测试。上升时间超过500毫秒,应用时间至少为一个周期。
•警告:交流电下的高压测试会受到被测设备的电容值的影响。必须记住,发电机功率限制在5 mA。
电缆测试的好处
•产品保修有限
•测试比维修便宜
•定期测试将为基础设施提供未来保障
华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
更多回帖
