Cypress技术论坛
直播中
蔡彦壁
8年用户 248经验值
私信 关注
[问答]
一个i2c主设备fx2lp和fx2lp18可以驱动多少个i2c从设备?
有多少个I2C从设备可以由单个I2C主控器FX2LP和FX2LP18驱动??
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  how many i2c slave devices can be driven by a single i2c master fx2lp and fx2lp18??
回帖(5)
刘辉
2018-10-26 16:05:09
它能支持128个奴隶。包含从属地址的字节决定哪个从属,数据指向。
当做,
- Madhu Sudhan
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  It can support upto 128slaves. The byte that contains the address of the slave determines which slave, the data is directed to.
Regards,
- Madhu Sudhan
举报
蔡彦壁
2018-10-26 16:24:18
当做,
- Madhu Sudhan
一个主人可以驾驶256个奴隶?实际上是真的吗?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  A single master can drive 256 slaves?is it true practically?
举报
刘辉
2018-10-26 16:33:53
以上来自于百度翻译
你好,
对不起,我之前的回答有错误。在寻址的8位中,一位决定I2C传输是读还是写。从理论上讲,它是2 ^ 7=128奴隶。(我已经编辑了我以前的256到128的回应来避免混淆),但是实际上你不能一次连接128个奴隶,因为负载太多了。所以,如果你有合适的电路,连接128个奴隶是可能的。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
Sorry, there is a mistake in my previous response. Out of the 8 bits for addressing, one bit decides whether the i2c transfer is read or write. So it is 2^7 = 128 slaves theoretically. (I have edited my previous response from 256 to 128 to avoid confusion) But you cannot connect 128 slaves at a time practically because the load will be too much. So if you have appropriate circuitry, it is possible to connect 128 slaves.
举报
蔡彦壁
2018-10-26 16:47:08
引用: dfzvzs 发表于 2018-10-26 07:43
你好,
非常感谢你,
你所说的适当电路是什么意思?
没有合适的电路,我们能连接8个从设备吗?
什么是最大的从属设备可以连接没有任何电路?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  thank you so much,
what you mean by appropriate circuitry?
without appropriate circuitry,can we connect 8 slave devices?
what is the maximum slave devices can connect without any circuitry?
举报
更多回帖
