您可能拥有英特尔®82GL40图形和内存控制器中枢产品规格
如果你检查最大内存?,你会看到
最大内存大小(取决于内存类型)最大内存大小是指处理器支持的最大内存容量。
和。
bios消耗了4gb的很大一部分。
因此,在4gb中,您可能只有3.25gb可用于操作系统。
就我而言,它出现在笔记本电脑制造商的产品说明书中。
您应该为您的设备检查相同内容。
然而,这些都不重要。
如果处理器/设备仍在工作,请感谢12年前的设备仍在工作。
并且,这些都不受支持。
文件
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
You likely have a
Intel® 82GL40 Graphics and Memory Controller Hub Product Specifications
If you check the Max Memory ?, you will see
Max Memory Size (dependent on memory type)
Max memory size refers to the maximum memory capacity supported by the processor.
And. a good portion of that 4gb is consumed by the bios. So, out of the 4gb, you might have only 3.25gb available to the OS.
In my case, it was in the laptop manufacturer's product sheet. You should check the same for your device.
None of this matters, however. If you processor/device is still working, be thankful that a 12 year old device is still working. And, none of this is supported.
Doc
如果你检查最大内存?,你会看到
和。
bios消耗了4gb的很大一部分。
您应该为您的设备检查相同内容。
然而,这些都不重要。
并且,这些都不受支持。
文件
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
You likely have a
Doc
举报
