电子发烧友论坛|
我运行了我的处理器诊断工具,它给了我这个结果
--- IPDT64 - 修订版:4.1.0.29 --- IPDT64 - 开始时间:9/17/2018 1:59:35 PM ---------------------------------------------- - 测试 ---------------------------------------------- CPU 1 - 正版英特尔 - 通行证。 CPU 1 - BrandString - 通过。 CPU 1 - 缓存 - 通过。 CPU 1 - MMXSSE - 通过。 CPU 1 - IMC - 通过。 CPU 1 - 素数 - 失败。 IPDT64失败 --- IPDT64 - 修订版:4.1.0.29 --- IPDT64 - 结束时间:9/17/2018 1:59:59 PM ---------------------------------------------- 失败 你能解释一下吗? 我该怎么办? 非常感谢你 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I ran my processor diagnostic tool and it gave me this result --- IPDT64 - Revision: 4.1.0.29 --- IPDT64 - Start Time: 9/17/2018 1:59:35 PM ---------------------------------------------- -- Testing ---------------------------------------------- CPU 1 - Genuine Intel - Pass. CPU 1 - BrandString - Pass. CPU 1 - Cache - Pass. CPU 1 - MMXSSE - Pass. CPU 1 - IMC - Pass. CPU 1 - Prime Number - Fail. IPDT64 Failed --- IPDT64 - Revision: 4.1.0.29 --- IPDT64 - End Time: 9/17/2018 1:59:59 PM ---------------------------------------------- FAIL Can you explain it please ? and what should I do ? thank you very much |
3个回答
英特尔(R(Core(TM)i3 CPU M 370 @ 2.40GHz 2.40 GHz 另一件事我有Microsoft visual c ++ 2005而不是2015年,它是否相关? 当我重新启动计算机后尝试重做测试时,它会挂在黑屏上,我不得不切断电源 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Intel(R( Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz 2.40 GHz another thing I have Microsoft visual c++ 2005 not 2015 , Is it relevant ? and when I tried to redo the test after restarting my computer it hang up on a black screen, and I had to cut the power off |
ws2165946 发表于 2018-10-31 17:17 你有一个八岁的处理器。 英特尔®酷睿™i3-370M处理器(3M缓存,2.40 GHz)产品规格 没有通过主要测试不是问题。 真正的问题是没有支持这个处理器老了。 你没有提到你的操作系统。 如果是Windows 10,则不支持。 当您关闭电源时,重新接通电源后是否重新启动? 有了这么老的机器,它可能会受到很多困扰。 MS VC ++是否相关? 仅限使用它的应用程序和Microsoft。 就个人而言,是时候建立一个新的(呃)系统了。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You have an eight year old processor. Intel® Core™ i3-370M Processor (3M cache, 2.40 GHz) Product Specifications Not passing the prime test is not a problem. The real problem is there is no support for this processor being as old as it is. You did not mention your OS. If Windows 10, that is not supported either. When you cut the power off, did it restart after you reapplied power? With a machine this old, it could be suffering from a number of things. Is MS VC++ relevant? Only to the apps that use it, and Microsoft. Personally, it is time to get a new(er) system. Doc |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:59 , Processed in 1.639042 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4452
