赛灵思
直播中
张杰
7年用户 255经验值
私信 关注
[问答]
如何通过report_utiliztion获得切片比率?
大家好,
当我运行report_utilization时,我没有获得切片使用百分比,只有FF / LUT / BRAM / DSP /等。
谢谢
弗拉德
弗拉迪斯拉夫·穆拉文
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi All,
When I run report_utilization, I don't get the slice usage %, only FF/LUT/BRAM/DSP/etc.
How do I get the slice ratio thru report_utiliztion?
Thanks
Vlad
Vladislav Muravin
回帖(8)
李裕伦
2018-10-18 14:41:54
弗拉德,
早期的屏幕截图是否为您提供了所需的信息?
问候
Sikta
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Vlad,
Does the earlier screenshot give you the information that you wanted?
Regards
Sikta
View solution in original post
举报
刘溪
2018-10-18 14:58:17
你好
tcl控制台上的report_utilization为您提供切片利用率,如下面的快照所示。
你没有看到这个为你的设计
问候,萨蒂什-----------------------------------------------
--- --------------------------------------------请注意
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.--
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
The report_utilization at tcl console gives you the slice utilizations also as shown in snapshot below.
Are you not seeing this for your design
Regards,
Satish
Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful.
举报
刘佳
2018-10-18 15:14:05
好吧,我确实运行了2级的hierarhy。
见附件我得到的报告。
它没有切片用法。
问候
弗拉德
弗拉迪斯拉夫·穆拉文
ru_eclipse.txt 8 KB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Well, I did run with 2 level of hierarhy. See attached report I've got. It does not have the slice usage.
Regards
Vlad
Vladislav Muravin            ru_eclipse.txt ‏8 KB
举报
李裕伦
2018-10-18 15:21:35
弗拉德,
你能在GUI模式下而不是在文本文件中尝试吗?
有一个CR提交在GUI中修复此问题并删除了几个标题。
问候
Sikta
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Vlad,
Can you try it in GUI mode rather than in text file? There was a CR filed to fix this in GUI and remove few headers.
Regards
Sikta
举报
更多回帖
