我正试图在Virtex-5上放置一个非常简单的Microblaze(没有外设,只有一个时钟,复位和一个LED的单个GPIO)。
我使用位置F5作为我的时钟输入,但每次它到达Place&
路线,它出错了:
设计没有完全路由。
有1个信号没有
在这个设计中完全路由。
有关列表,请参阅“Microblaze1_top.unroutes”文件
所有未经发布的信号。
检查PAR报告中可能包含的其他警告
说明为什么这些网是无法清除的。
这些网也可以评估
在
FPGA编辑器中,通过在列表窗口中选择“未布线的网络”。
在unroutes文件中,它只是说:
警告:ParHelpers:360 - 设计未完全路由。
fpga_0_clk_1_sys_clk_pin_IBUF
关于为什么会发生这种情况或如何解决它的任何想法?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I'm trying to put an extremely simple Microblaze on a Virtex-5 (no peripherals, just a clock, reset, and single GPIO for an LED). I'm using loca
tion F5 for my clock input, but every time it gets to Place & Route, it errors out with:
Design is not completely routed. There are 1 signals that are not completely routed in this design. See the "Microblaze1_top.unroutes" file for a list of all unrouted signals. Check for other warnings in your PAR report that might indicate why these nets are unroutable. These nets can also be evaluated in FPGA Editor by selecting "Unrouted Nets" in the List Window. And inside the unroutes file, it just says:
WARNING:ParHelpers:360 - Design is not completely routed. fpga_0_clk_1_sys_clk_pin_IBUF Any ideas as to why this is happening or how to solve it?
