您好,我在这里看到两个问题:1。我可以将我的ELOG dats保存在.csv文件中是的,你可以。
使用ELOG,您只需设置不同的参数并告诉它运行。
在它运行时,您需要去获取数据。
您可以将数据放入所需的任何格式,包括csv。
2.你能用C ++控制14585A软件吗?
抱歉,该功能不可用。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
I see two questions here:
1. Can I save my ELOG dats in a .csv file
Yes you can. With an ELOG, you just set up the different parameters and tell it to run. While it is running, you need to go and Fetch the data. You can put the data in whatever format you want, including csv.
2. Can you control the 14585A software with C++?
Sorry, the functionality is not available.
在它运行时,您需要去获取数据。
抱歉,该功能不可用。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
举报
