赛灵思
直播中
连比斐
8年用户 147经验值
私信 关注
[问答]
使用EDK 9.1计算DCT的自定义IP显示错误
你好
我添加了一个使用EDK 9.1计算DCT的自定义IP(创建和导入外设向导)。
当我尝试生成比特流文件时,我显示此错误:
错误:NgdBuild:604  - 逻辑块'core_dct_0 / core_dct_0 / USER_LOGIC_I / dct_inst'
类型'dct'无法解析。
引脚名称拼写错误会导致这种情况,
缺少edif或ngc文件,或类型名称的拼写错误。
符号'dct'
目标'virtex2p'不支持。
我尝试manysolutionin这个forumbut我找不到合适的人。
模块DCT的实例化是
--DCT模块实例化
组件dct是
港口 (
CLK:IN std_logic;
RST:IN std_logic;
xin:IN std_logic_vector(7 downto 0);
dct_2d:OUT std_logic_vector(11 downto 0);
rdy_out:OUT std_logic);
最终组件;
signal dct_module_rst:std_logic;
信号dct_module_xin:std_logic_vector(7 downto 0);
信号dct_module_output:std_logic_vector(11 downto 0);
信号dct_module_rdy_out:std_logic;
开始
- 此处添加了USUS逻辑实现
dct1:dct
港口地图(
CLK => Bus2IP_Clk,
RST => dct_module_rst,
xin => dct_module_xin,
dct_2d => dct_module_output,
rdy_out => dct_module_rdy_out);
请任何建议可以帮助我。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi I have add a custom IP that calculate the DCT with EDK 9.1 (create and import peripheral wizard) . When I try to generate the bitstream file, I show this error:ERROR:NgdBuild:604 - logical block 'core_dct_0/core_dct_0/USER_LOGIC_I/dct_inst'   with type 'dct' could not be resolved. A pin name misspelling can cause this,   a missing edif or ngc file, or the misspelling of a type name. Symbol 'dct'   is not supported in target 'virtex2p'.
I try many solution in this forum  but I don't find the right one.
the instantiation of the module DCT is
--DCT module instantiation
  component dct is
   PORT (
      CLK                      : IN std_logic;
      RST                      : IN std_logic;
      xin                         : IN std_logic_vector(7 downto 0);
      dct_2d                  : OUT std_logic_vector(11 downto 0);
      rdy_out                 : OUT std_logic);
  end component;
  signal dct_module_rst: std_logic;
  signal dct_module_xin: std_logic_vector(7 downto 0);
  signal dct_module_output: std_logic_vector(11 downto 0);
  signal dct_module_rdy_out: std_logic;
begin
  --USER logic implementation added here
  dct1: dct
  port map (
CLK       => Bus2IP_Clk,
Please any suggestion can help me.
回帖(13)
李刚
2018-10-8 11:34:04
你针对哪种技术?
Virtex-2pro是否有机会?
如果是这样,请仔细阅读错误消息。
------------------------------------------“如果它不起作用
模拟,它不会在板上工作。“
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Which technology are you targetting? Is it Virtex-2pro by any chance? If so, read the error message more carefully.
"If it don't work in simulation, it won't work on the board."
举报
李富才
2018-10-8 11:49:42
我假设“dct”核心是dct.edf或dct.ngc。
使用ngdbuild命令行上的-sd开关确保它位于项目目录中或搜索目录中指定的目录中。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I assume that the "dct" core is either  dct.edf or dct.ngc. Make sure that it's in the project directory or in a dirctory specified in a search directory with the -sd switch on the ngdbuild command line.
举报
李富才
2018-10-8 12:09:40
“您正在针对哪种技术?Virtex-2pro是否有机会?如果是这样,请仔细阅读错误消息。”
消息的这一部分仅表示“dct”不被识别为该设备系列的原语。
因为“dct”是一个不是问题的核心。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
"Which technology are you targetting? Is it Virtex-2pro by any chance? If so, read the error message more carefully."
This part of the message just means that "dct" is not recognised as a primitive for that device family. Since "dct" is a core that's not an issue.
举报
高敏兰
2018-10-8 12:21:49
是的我使用的是Virtex2 Pro。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Yes I use Virtex2 Pro.
举报
更多回帖
