是德科技
直播中
李淑华
8年用户 204经验值
私信 关注
[问答]
使用SCPI命令从PNA-X读取当前CSA文件名
我正在使用PNA-X(5247A),我想使用SCPI命令读取PNA-X当前使用的当前CSA文件名。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  I am using a PNA-X (5247A), I want to read current CSA file name currently used by PNA-X using SCPI command.
回帖(7)
刘华湘
2018-9-30 16:54:32
在PNA UI中,我们维护了一个包含10个最近调用状态的列表,并且我们确实有最后一个调用状态(这样您可以执行“保存”而不是“另存为”),我们没有任何远程命令
暴露这些信息。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  While in the PNA UI we maintain a list of 10 most recent recalled states and we do have the last recalled state (so that you can do a "Save" as opposed to a "Save As"), we do not have any remote commands that exposes that information.
举报
李淑华
2018-9-30 17:11:42
暴露这些信息。
在将来的固件更新中是否有可能使用scpi访问此信息?
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Is there any possibility to access this information using scpi in future firmware update?
举报
刘华湘
2018-9-30 17:25:12
以上来自于谷歌翻译
> {quote:title = Waseem Ahmed写道:} {quote}>在未来的固件更新中是否有可能使用scpi访问此信息?
可能有。
您的PNA-X已经是Windows 7操作系统还是有Windows XP版本?
我问的原因是因为如果我们添加任何新功能,它将用于Win 7固件分支。
出于好奇,您能描述一下为什么需要这些信息以及您打算如何使用它?
知道真正的客户用例是什么,将帮助我记录增强请求并使其更好地被接受。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  > {quote:title=Waseem Ahmed wrote:}{quote}
there might be.  is your PNA-X already a Windows 7 OS or do you have a Windows XP version?  The reason I ask is because if we add any new features, it will be for the Win 7 branches of firmware.
Just out of curiosity, can you describe why you need this information and how you plan to use it?  knowing what a real customer use case is, will help me document the enhancement request and give it better chance getting accepted.
举报
李淑华
2018-9-30 17:34:22
可能有。
我们的PNA-X运行Windows 7(A.10.00.00)固件。
我们需要这些信息的原因是,我们在每个文件上使用了许多CSA文件和多个通道。
我们的自动测试装置可以调用不同的CSA文件,并保存与每个CSA文件相关的每个通道的数据。
我们希望从PNA-X获取CSA文件信息和其他数据,并将其保存到一个输出数据文件。
谢谢你的快速回复!
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Our PNA-X is running Windows 7 (A.10.00.00) firmware.
The reason we need that info, we are using many CSA files and multiple channels on each file. Our automated test set recall different CSA files and save data from each channels tied to each CSA file.
We want to get CSA file info also from PNA-X with other data and save that to one output data file.
Thanks for your quick respond!
举报
更多回帖
