如果您的意思是保存屏幕截图,那么有几个选项:_ *保存到USB驱动器* _ - 插入USB拇指驱动器。
- 按“保存|调用”按钮。
- 按下软键“保存”。
- 在此菜单中,选择要保存的所需格式(PNG,BMP8或BMP24)和目的地。
- 按“按保存”。
_ *来自Web界面* _如果示波器连接到LAN,您可以访问Web界面并单击网页左侧的“获取图像”按钮。
_ * BenchVue * _屏幕截图也可以从BenchVue软件获得。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
If you mean saving screenshots, then there are several options:
_*Save to USB drive*_
- Plug in a USB thumbdrive.
- Press the "Save|Recall" button.
- Press the "Save" softkey.
- In this menu, select the desired format to save (PNG, BMP8 or BMP24) and the destination.
- Press "Press to Save".
_*From the web interface*_
If the scope is connected to LAN, you can access the web interface and click on the "Get Image" button on the left side of the webpage.
_*BenchVue*_
Screenshots can also be obtained from the BenchVue software.
- 按“保存|调用”按钮。
- 按下软键“保存”。
- 按“按保存”。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
_*BenchVue*_
举报
