赛灵思
直播中
陈波
8年用户 184经验值
私信 关注
[问答]
7端系列单端IO性能数据怎么样
大家好,
需要了解7系列器件中的HSTL单端IO性能数据?
问候,
Shreyas
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi All,
Need to know the HSTL single ended IO performance data in 7 series devices?
Regards,
Shreyas
回帖(2)
潘晶燕
2018-9-29 14:59:31
S,
比较数据表中的内容,例如:
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds182_Kintex_7_Data_Sheet.pdf
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds152.pdf
例如。
对于HSTL-I,K7中的TioPI为0.56ns,而对于V6,则为1.06ns。
其他数字同样更快。
你的pcb与你的外围设备有多快?
使用IBIS模拟找出答案。
7系列IBIS还没有出来。
从您的Xilinx FAE询问它们。
底线:以1.8伏特供电的7系列IO非常快......因为它们是针对速度优化的1.8伏晶体管器件。
必须去较低的Vcco,并使用更快的晶体管来获得这个速度,并放弃3.3v IO。
在A7或K7中的某些银行仍然存在的3.3v IO运行速度较慢(就像他们在支持3v IO的系列中所做的那样)。
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
s,
compare what you can that is in the datasheet, for example:
with
for example.
TioPI in K7 is 0.56 ns for HSTL-I, and in V6, it is 1.06ns.
Other numbers are similarly faster.
How fast on your pcb with your peripherals?  Use IBIS simulations to find out.  Series 7 IBIS are not out yet.  Inquire about them from your Xilinx FAE.
Bottom line:  the IO on series 7 powered at 1.8 volts are very fast...because they are 1.8 volt transistor devices optimized for speed.  Have to go to the lower Vcco, and use the faster transistors to get this speed, and give up 3.3v IO.  The 3.3v IO that is still there on some banks in A7 or K7 run slower (like they did in families that supported 3v IO).
Austin Lesea
Principal Engineer
Xilinx San Jose
举报
康选谦
2018-9-29 15:17:36
谢谢奥斯汀。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thank You Austin.
举报
更多回帖
