嗨,我有一台Agilent 34970A和34901A多路复用器。
我已经用16个通道测试了最大采样率,这是用于它的命令:*:ROUT:SCAN(@ 101:116)* '16通道*:SENS:VOLT:DC:RANG 10,(@ 101
:116)*'本例中直流电压范围= 10V *:SENS:VOLT:DC:APER .0004,(@ 101:116)*'孔径时间到min =400μs*:ROUT:CHAN:DEL 0.001,(@
101:116)*'设置通道延迟为min,在这种情况下为0.001秒或在AUTO中设置为':ROU:CHAN:DELAY:AUTO ON *:TRIG:COUNT 1 *'数字扫描:此处1扫描前读取结果
fetch *:INIT *'start SCAN *:FETCH?*'读取结果;
在这种情况下16电压。
记忆深度为50k样本。
在FETCH命令之后,等待并在扫描结束时返回数据。
注意:APERTURE TIME最小值为400μS(0.0004),最大值为4秒,分辨率为10μs。
34901A,最大速率为60通道/秒或17毫秒通道。
34902A,最大速率为250通道/秒或4毫秒通道。
为了达到这个目的,使用APER = 0.0004和指定的DC电压范围使用INIT和FECTH代替READ来开始扫描并读取DATA;
它更快。
INIT和FETCH使用50k的非易失性存储器和READ命令使用输出缓冲器命令FETCH不擦除存储器,但使用INIT清除存储器进行新扫描并准备好新结果。
如果在测试期间关闭,则在电源恢复时不会继续数据丢失和扫描。
在此示例中,如果命令TRIG COUNT = 3125(内存中50k样本),则每隔14min16s使用一个带有50k样本的FETCH命令读数。
如果要在通道之间指定延迟,请使用:ROUT:CHAN:DEL sec,(@ 101:116)(min = 0,max = 60sec,分辨率1msec)您可以使用电压添加更多信息:FORM:READ:ALAR ON
'警报限制阈值越过:FORM:READ:CHAN ON'频道号:FORM:READ:TIME ON'时间:FORM:READ:TIME:TYPE REL或ABS相对时间或绝对时间:FORM:READ:UNIT ON'unit Don
不要忘记,当你跑得更快时,你的精确度就会降低(最大速率下的分辨率为4½位)。
该示例的最大速率结果是17ms /信道样本和34901A。
我希望这些信息可以帮到你。
Yves,QC,Canada编辑:Tardz于2015年4月24日下午3:41
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I have an Agilent 34970A and 34901A multiplexer.
I've done test for max sampling rate with 16 channels, this is commands that used for that:
*:ROUT:SCAN (@101:116)* '16 channels
*:SENS:VOLT:DC:RANG 10,(@101:116)* 'DC volt range = 10V in this example
*:SENS:VOLT:DC:APER .0004,(@101:116)* 'aperture time to min = 400µs
*:ROUT:CHAN:DEL 0.001,(@101:116)* 'set channel delay for min, in this case 0.001sec or set in AUTO with
' :ROU:CHAN:DELAY:AUTO ON
*:TRIG:COUNT 1* 'number scan: here 1 scan before reading result with fetch
*:INIT* 'start SCAN
*:FETCH?* 'read result; in this case 16 voltage. Memory have depth of 50k sample.
After FETCH command, waiting and Data returned when scan is ended.
note:
APERTURE TIME is min 400µS (0.0004) to max 4 second with resolution of 10µs.
34901A, max rate is 60 channels/s or 17msec by channel.
34902A, max rate is 250 channels/s or 4msec by channel.
To reach that, use APER = 0.0004 and a specified DC volt range
use INIT and FECTH instead READ to start scan and read DATA; it's faster.
INIT and FETCH use non-volatile memory of 50k and READ command use output buffer
command FETCH do not erase memory but new scan with INIT clear memory and ready for new results.
If there are a shutdown during test, no data loss et scan continue when power come back.
In this example, if command TRIG COUNT = 3125 (50k sample in memory), you have a reading with FETCH
command every 14min16s with 50k sample.
If you want a specified delay between channel, use :ROUT:CHAN:DEL sec ,(@101:116) (min=0, max = 60sec,
resolution 1msec)
You may add more information with voltage
:FORM:READ:ALAR ON 'alarm limit treshold crossed
:FORM:READ:CHAN ON 'channel number
:FORM:READ:TIME ON 'time
:FORM:READ:TIME:TYPE REL or ABS 'relative time or absolute
:FORM:READ:UNIT ON 'unit
Don't forget, when you run faster, you have less precison (4½ digit of resolution at max rate).
Max rate result with this example was 17ms/channel sample with an 34901A.
I hope the informations may help you.
Yves, QC, Canada
Edited by: Tardz on Apr 24, 2015 3:41 PM
在这种情况下16电压。
记忆深度为50k样本。
它更快。
我希望这些信息可以帮到你。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
*:INIT* 'start SCAN
note:
resolution 1msec)
Yves, QC, Canada
举报
