Allegro论坛
登录
直播中
郭壮壮
7年用户
29经验值
擅长:EDA/IC设计
私信
[问答]
PCB布局:请问这种中间有扇热焊盘的芯片PCB应该怎样覆铜?
开启该帖子的消息推送
PCB
焊盘
覆铜
遇到这种中间有扇热焊盘的芯片
PCB
应该怎样覆铜?中间的焊盘上能放过孔吗?
回帖
(4)
刘吉祥
2018-9-18 10:32:57
可以放过孔,过孔接BOTTOM层的GND.
举报
杨雪
2018-12-19 10:22:23
良好接地 多开孔
良好接地 多开孔
举报
仇运超
2018-12-19 15:03:23
那就打一些Via,然后在bottom层上画同属性的solder,这样有助于散热。
举报
企鹅不会飞
2019-3-29 19:20:09
可以,最好放多一点,散热效果更好。
可以,最好放多一点,散热效果更好。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PCB
焊盘
覆铜
pads如何设置
焊
盘
覆
铜
顶层为全覆盖,底层为正交
热
焊
盘
2019-04-15
15228
pcb
覆
铜
怎么十字连接
2019-10-18
8928
PCB
板
覆
铜
问题
2012-09-12
9229
菜鸟求教2——如何让
PCB
敷
铜
与
焊
盘
直接相连
2015-07-29
17802
请问
铺
铜
设置的时候连接到网络和铺
铜
完成后在
PCB
Inspector中设置Net
有
区别吗?
2019-09-24
3383
pcb
为什么要
覆
铜
2019-09-24
3298
Allegro
PCB
覆
铜
有
哪些注意事项?
2021-03-17
1448
pcb
可以不
覆
铜
吗
2019-09-25
9828
画
PCB
板时的
覆
铜
疑惑
2017-09-06
4687
pads中,
PCB
封装的
热
焊
盘
如何添加 ?
2017-08-23
8950
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
