> {quote:title = Taha写道:} {quote}>嗨,>>我想知道我们是否可以从起点绘制整个结构,通过在Momentum和EMpro中输入和定义所有维度作为我们的事物
可以在HFSS或CST中轻松完成。
>>>例如HFSS或CST,我可以通过分配的参数设计所有矩形部分,并随时更改它们。
您可以在EMpro中执行相同的操作,请参阅此屏幕截图:http://muehlhaus.com/wp-content/uploads/2015/06/empro_param.png对于Momentum,使用模型略有不同。
如果您具有自动生成的布局,则可以使用元素参数来控制布局。
如果手动绘制布局(多边形),则首先绘制“静态”版本,然后可以定义形状修改器以移动/拉伸/旋转对象或顶点。
这可以通过ADS菜单完成:EM> Component> Parameters。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
> {quote:title=Taha wrote:}{quote}
> Hi,
> I am wondering if we can draw the whole structure from the start point, by entering and defining all the dimensions as parameters in Momentum and EMpro like the thing we can do easily in HFSS or CST.
> For example like HFSS or CST, I can design all of the rectangle parts by assigned parameters and change them anytime.
You can do the same in EMpro, see this screenshot:
For Momentum, the use model is a bit different. If you have auto-generated layout, you can use the element parameters to control the layout. If you have layout drawn manually (polygons) you drawn a "static" version first, and then you can define shape modifiers to move/stretch/rotate objects or vertices. This is done from the ADS menu: EM > Component > Parameters.
附件
可以在HFSS或CST中轻松完成。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
> Hi,
附件
举报
