电子发烧友论坛|
你好。
我想知道是否有人知道是否有可能在EMPro的基于方程式的函数中使用“参数”中的变量? 使用参数设置“u”和“v”的最大值和最小值可以正常工作,但我无法在“x”,“y”和“z”部分使用参数。 我想用这个函数制作一个参数化的Vivaldi天线。 维加德 编辑:VegardMi于2016年2月22日上午12:40 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello. I was wondering if anyone knew if it is possible to use variables from "Parameters" in the Equation Based function in EMPro? Using parameters to set up the max and min values for "u" and "v" works fine, but I am not able to use parameters in the "x", "y" and "z" sections. I want to use this function to make a parameterized Vivaldi antenna. Vegard Edited by: VegardMi on Feb 22, 2016 12:40 AM |
1个回答
基于方程的几何函数不适用于今天编写的EMPro参数。
执行此操作的最简单方法可能是使用extrude命令进行数学运算并使用参数化设置(尽管这可能根本不可能,取决于您要使用的引用),或者如果您了解python,则可以 创建自己的脚本以从参数中获取值并创建几何体。 如果这是您决定使用的选项,我将查看Keysight脚本手册中的配方2.6(帮助> python文档>脚本手册,并下载PDF),因为这将是一个有用的起点。 此致,巴雷特 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The equation based geometry function does not work with EMPro parameters as it is written today. The easiest way to do this would probably be to ether work out the math and parameterize a design with the extrude command (although this may not even be possible, depending on the quotation you want to use), or if you know python, you can create your own script to take in values from your parameters and create your geometry. If this is the option you decide to use, I would take a look at recipe 2.6 in the Keysight scripting cookbook (help > python documentation>scripting cookbook, and download the PDF), as it would be a helpful place to start. Regards, Barrett |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:06 , Processed in 0.725549 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2127
