TI论坛
直播中
李一钰
7年用户 171经验值
私信 关注
[问答]
请教关于C6747 使用OMAPL1x_debug.gel 文件的疑问
      一、现象:  公司有两批板子,启动方式都是从SPI0 flash启动,两批板子都可以成功烧写程序,第一批板子可以正常启动,第二批板子无法启动。第一批是在12年生产的使用的是TMS320C6747DZKBT3,我在CCS7.3 上面,Debug下加载OMAPL1x_debug.gel文件,可以读取到ROM ID: d800k005 。最近新做了一批板子芯片型号是TMS320C6747DZKBA3,我在同样条件下,使用OMAPL1x_debug.gel读取的ID为:ROM ID: d800k176-47-48。这两个片子我对比了下只有环境温度不同,但读取的ID完全不一样。看了gel文件,发现ID不对,导致后面读取的启动信息也完全不对了。
   二、疑问
       (1) 第一批板子和第二批板子使用的器件除了dsp型号略有差别,其他均一致。从gel文件分析来看,ID不对是什么造成的?
      ( 2 )第二批板子可以debug运行测试程序,但是使用SPIFLASHBURN 烧写后,程序没法启动的原因可能有哪些?
       请问这些问题该如何解决? 恳请有经验的帮助解答一下,谢谢!
回帖(8)
余少虹
2018-7-25 09:50:20
直接用仿真器看一下ROM地址0x11700008的值也是dk800k176?
芯片是从TI授权代理商那里够吗的吗/
举报
李一钰
2018-7-25 10:03:42
芯片是从TI授权代理商那里够吗的吗/
Shine Zhang 你好!
 按照你的指导,我分别读取了两批板子 ROM 相应地址对应的ID,它们的ID是相同的,但是不是dk800xxxx?具体的值在下面的附件中。我按照ID值通过gel文件中计算方式,算了一下,是可以分析出芯片的版本的,但是这个很奇怪了,从flash启动就没正确的ID了。对的,芯片是从TI授权的代理商采购的。
举报
余少虹
2018-7-25 10:16:18
引用: uryyywerw 发表于 2018-7-25 10:03
Shine Zhang 你好!
 按照你的指导,我分别读取了两批板子 ROM 相应地址对应的ID,它们的ID是相同的,但是不是dk800xxxx?具体的值在下面的附件中。我按照ID值通过gel文件中计算方式,算了一下,是可以分析出芯片的版本的,但是这个很奇怪了,从flash启动就没正确的ID了。对的,芯片是从TI授权的代理商采购的。 ...
flash启动时不会用到GEL文件,请问你是怎么知道从flash启动就没正确的ID了?
请用仿真器跟踪一下boot过程,看是代码没加载进来还是加载了没正确运行?
举报
李一钰
2018-7-25 10:32:34
我是通过启动完之后,使用gel文件查看启动卡在哪里了,然偶gel文件打印出来的。
如果要用仿真器跟踪boot过程,这个该如何操作 ?
举报
更多回帖
