TI论坛
直播中
陈蓓萤
8年用户 212经验值
私信 关注
请问监视变量Unit32 pluse_number ,每1ms加1,Graph Properties的设置应该怎么设定?
如果想要监视变量Unit32 pluse_number ,每1ms加1,Graph Properties的设置应该怎么设定?
acquisition buffer size    1
dsp data type    32 bit unsigned interger
index increment    1
Q_value                    0
sampling rate HZ   1000
start adress      pluse_number
回帖(4)
王秀梅
2018-6-11 01:03:24
Graph最快只能100ms更新一次,所以你应该看不到你的变量是从1,2,3,4这样加上去的。Buffer size是指存在缓存里用于graph显示的数量,所以需要比较大,比如40,120。
        If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button.
举报
朱虹博
2018-6-11 01:10:11
你需要在pluse_number前面加&符号。由于只监视一个变量所以buffer size 为1。既然是每1ms加1,那么下面的time display unit设为MS
举报
陈蓓萤
2018-6-11 01:15:28
10#说Graph最快只能100ms更新一次,1ms加1应该显示不了,是不是只有把这个变量放入DBUFF里,然后显示整个buff里的数值。
举报
朱虹博
2018-6-11 01:27:09
是的,如果要看到完整的而不是通过系统插值得到的图像,就需要如10#说的那样用到比较大的buff,把这个变量放入buff里,然后显示整个buff里的数值。
举报
更多回帖
