引用: 列兵老虎 发表于 2018-5-2 08:48
我来回答。
这是典型三极管互补振荡电路。
引用: 列兵老虎 发表于 2018-5-2 11:12
补充一张图,变换电路画法更好理解。
引用: zkc041544 发表于 2018-5-2 14:55
你好,我描述下工作过程,刚开始上电时,通过R1、C2充电,充电到0.7V时VT1导通,致使VT2也导通,C2迅速放电低于0.7V,VT1截止,致使VT2截止,T的原边产生上负下正的感应电压,此时VT1还是截止的,电源再通过R1、C2充电,如此循环…… ...
引用: 列兵老虎 发表于 2018-5-2 15:12
你漏了个细节,C2放电结束后,会反向充电,此时VT1维持导通状态……
所以,C2不能用电解电容,应该用无极性电容。
引用: zkc041544 发表于 2018-5-2 15:21
恩,麻烦你能不能具体描述下工作过程,谢谢!
引用: Jesse_Chen 发表于 2018-5-2 10:14
启动1.5V电压时,经过L 和 VD2 到VT3发射极。 此时VT3发射极和基极电压相同,VT3截止,导致其集电极电位为低,使得VT1导通,VT2集电极电位为高,再使VT2基极为高,VT2导通,完成给L充电的过程。待L储能完成,电压升高,使得VT3发射极9.7V和基极9.0V两端电压相差0.7V左右,VT3导通,进而使VT1截止,进而关断VT2。综上,VT2一 ...
更多回帖
