一个过压过流保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现过压或者过流Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过晶体管VT1触发晶闸管VT2导通将输出短路。 分析后,发现无论是过压还是过流,最终都要形成,变压器的输出(左上角那一路)和VD10、VT2形成回路,来形成短路。有以下疑问: 【1】图中L2的部分可不可以当作是一个普通的电感来看,这样看起来不习惯,像个变压器。 【2】过压时,VT2如何导通的?晶闸管的导通需要正向施压,这个有了,可门极没有触发啊? 【3】过流时,VT2是怎么导通?此时的电流如何流动?而且根据PNP三极管导通条件, R10上的电压增大,那么Vb<Ve可能不成立了,那么VT1此时是不导通,这样如何触发VT2? |
2个回答
1.L2是个共模电感,不是变压器;在直流中你可以把它看作导线。 2.输出过压时,如果超过穿稳压管的稳压值会击穿VDz3,电压加到VT2的门极,触发VT2导通,输出电压被VD10与VT2旁路,从而达到过压保护的目的。 3.过流时,会在R9上形成左正右负的压降,这个压降加到VT1的be极,当电压超过0.7V就会使VT1导通,输出电压经VT1的e-c极再经R1加1到VT2的门极上,触发VT2导通。输出电压被VD10与VT2旁路,从而达到过流保护的目的。 ...
1、L2是个共模电感,起滤波作用;
2、输出过压时,VDz3会击穿,电压加到VT2的门极,形成触发电流,触发VT2导通,实现输出电压钳位,达到过压保护的目的; 3、输出电流是要流过R9的,由于R9的阻值较小,正常工作时,压降小,可以忽略;但是过流时,会在R9上形成左高右低的压降(压降会超过晶体管开通所需的电压,大概0.7V),这个压降加到VT1的be极,就会使VT1导通,输出电压经VT1的e-c极再经R1加到VT2的门极上,形成触发电流,触发VT2导通。输出电压被VD10与VT2旁路,从而达到过流保护的目的。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
293 浏览 0 评论
902 浏览 6 评论
924 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
804 浏览 3 评论
1652 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-1 13:42 , Processed in 0.607570 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
