3个回答
典型的串联式稳压电路,VT1是大电流调整管,VT2是取样比较控制三极管电路,目的可以有基集在分电压调整输出电压值,VZ1是基准电压值,可以作为输出稳压电压的最低电压值,输出的电压可以在这个基础稳压值上面再调整,C1,C2,c3是电路的滤波电容,R1是VT1的偏置电阻,r2是提供VZ1基础电流电阻,R3,R4是输出电压的分压限流电阻,RP1为调整电压的可变电阻.
5 条评论
谢谢!工作原理大概理解,就是对这个电路最开始的电流从哪来想不明白,感觉电路开始工作时,VT2的基极电流从何而来,搞不明白
上电后+V通过R1给C2充电,当C2上也就是VT1的基极电压达到一定值后,VT1导通,+V通过VT1形成输出电压Uo,Uo通过R2和VZ1给VT2发射级提供基准电压,通过R3,RP1,R4分压提供基极电压,当Uo升高,VT2的基极电压也升高,超过VZ1的稳压值后,VT2导通,将VT1的基极电压拉低,使VT1的Vbe变小导通电流也变小,Uo电压也降下来。反过来当Uo下降,VT2的基极也下降,导通变小,C2上的电压又上升,VT1导通加大,输出Uo电压上升,这个就是稳压过程。这样说明白了吧
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:53 , Processed in 1.326719 second(s), Total 86, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
423
